Einleitung
Das Installieren der Grafikkarte involviert das Entfernen des äußeren Gehäuse bevor der eigentlichen Installation.
Was du brauchst
Löse den hinteren Griff aus dem PowerMac. Ziehe den Cube langsam mit dem Griff heraus. Achte auf alle Teile, die sich mit dem äußeren Gehäuse verfangen könnten.
Drücke den Griff wieder hinein, nachdem du den Kern des Cube aus dem Gehäuse geholt hast.
Lege den Cube umgekehrt hin und entferne die vier T10 Torx-Schrauben an der Frontplatte. Entferne dann die beiden Schrauben an jeder Seite.
Entferne das Stromkabel
Entferne den Anschluss
Entferne die Grafikkarte vom Logic Board
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitungen in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
