Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
  3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
  4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
  5. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
Ziellinie
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Justin Petrilli
3.114 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 26,611
