Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe am äußerem Griff.
    • Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.
    • Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, das der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.
  2. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, Hauptlüfter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, Hauptlüfter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben aus den beiden Nischen an der unteren Seite des Lüfters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Das Lüftergehäuse ist immer noch mit dem Computer über ein Stromkabel verbunden, das im nächsten Schritt entfernt wird.
  3. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stromkabel vom Lüfter und löse die Halterung ab.
  4. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, Hauptlüfter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Um den Lüfter komplett zu entfernen, löse die 4 Schrauben auf der Vorderseite der Halterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Stephen Scruggs
2.238 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 7,717
