Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe am äußerem Griff.
    • Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.
    • Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, das der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, Hauptlüfter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, Hauptlüfter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben aus den beiden Nischen an der unteren Seite des Lüfters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Das Lüftergehäuse ist immer noch mit dem Computer über ein Stromkabel verbunden, das im nächsten Schritt entfernt wird.
    Frag FixBot
  3. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stromkabel vom Lüfter und löse die Halterung ab.
    Frag FixBot
  4. Power Mac G4 M5183 Hauptlüfter tauschen, Hauptlüfter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Um den Lüfter komplett zu entfernen, löse die 4 Schrauben auf der Vorderseite der Halterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 8,602
