Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Griff zum Öffnen deines Computers befindet sich oben auf der rechten Seitenabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife den runden Griff und ziehe ihn nach außen.
      Frag FixBot
    3. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Computer ist jetzt geöffnet und bereit für die Reparatur.
      Frag FixBot
    1. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Festplatte befindet sich in der hinteren rechten Ecke des Gehäuses.
      Frag FixBot
    2. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Das IDE-Flachbandkabel abziehen. Das ist das breite, flache, graue Kabel.
      Frag FixBot
    3. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die das Festplattengehäuse hält.
      Frag FixBot
    4. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe das Festplattengehäuse gerade nach oben und heraus.
      • Achte darauf, nicht am angeschlossenen Kabel zu ziehen.
      Frag FixBot
    5. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne den MOLEX-Stecker.
      • Dieser Stecker lässt sich möglicherweise schwer lösen. Greife den Stecker wie abgebildet an beiden Seiten und bewege ihn hin und her, um ihn abzuziehen.
      Frag FixBot
    6. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Festplatte am Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Power Mac G4 Quicksilver Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Deine Festplatte ist nun aus dem Gehäuse gelöst und kann ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 16,414
