Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
107
Insgesamt:
18.195
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Entferne das Logic Board des Power Mac G4 Quicksilver.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Griff zum Öffnen deines Computers befindet sich oben auf der rechten Seitenabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife den runden Griff und ziehe ihn nach außen.
      Frag FixBot
    3. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Computer ist jetzt geöffnet und bereit für die Reparatur.
      Frag FixBot
    1. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen, Grafikadapter: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Dies ist der Video-Adapter deines Power Mac G4.
      Frag FixBot
    2. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst die Schraube, mit der die Karte am Gehäuse befestigt ist, wie abgebildet.
      Frag FixBot
    3. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Bevor du die Karte heraushebst, musst du die kleine Kunststoff-Zuglasche vollständig lösen, indem du sie zurückziehst.
      Frag FixBot
    4. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Lasche und die Schraube entfernt wurden, hebe die Karte gerade heraus.
      • Achte beim Einsetzen der Karte darauf, mit den Daumen gleichmäßigen Druck auf die Oberseite auszuüben. So vermeidest du eine Beschädigung der Karte.
      Frag FixBot
    1. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne sowohl die Stromkabel als auch das IDE-Kabel von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne diese drei Schrauben, die den Motherboard-Lüfter und den Modem-Stecker am Gehäuse halten.
      Frag FixBot
    3. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier abgebildeten Schrauben, um die Hauptplatine vom Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Quicksilver Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lüfterhaube und den Lüfter gerade nach oben heraus. Achte darauf, den gekennzeichneten Stecker zu trennen.
      • Entferne die Kühlkörperklammern mit einem Schlitz Schraubendreher und verfahre auf der anderen Seite ebenso.
      • Hebe den Kühlkörper ab und entferne die 4 Schrauben der CPU-Platine.
      • Es gibt 4 Kontaktstifte: Entferne die 3 Kontaktstifte in der Nähe des RAM, aber nicht den Kontaktstift, der dir am nächsten liegt.
      • Du kannst das Motherboard nun vorsichtig (und ohne jeglichen Widerstand) herausziehen. Hebe es an und du bist fertig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 18,195
