Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
7.976
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Videoadapter in deinem Power Mac G4 Quicksilver entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Griff zum Öffnen deines Computers befindet sich oben auf der rechten Seitenabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife den runden Griff und ziehe ihn nach außen.
      Frag FixBot
    3. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Computer ist jetzt geöffnet und bereit für die Reparatur.
      Frag FixBot
    1. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen, Grafikadapter: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Dies ist der Video-Adapter deines Power Mac G4.
      Frag FixBot
    2. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst die Schraube, mit der die Karte am Gehäuse befestigt ist, wie abgebildet.
      Frag FixBot
    3. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Bevor du die Karte heraushebst, musst du die kleine Kunststoff-Zuglasche vollständig lösen, indem du sie zurückziehst.
      Frag FixBot
    4. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Lasche und die Schraube entfernt wurden, hebe die Karte gerade heraus.
      • Achte beim Einsetzen der Karte darauf, mit den Daumen gleichmäßigen Druck auf die Oberseite auszuüben. So vermeidest du eine Beschädigung der Karte.
      Frag FixBot
    1. Power Mac G4 Quicksilver Videoadapter ersetzen, Videoadapter: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Deine Karte ist jetzt vollständig entfernt und kann ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cameron Christensen
590 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 7,976
