Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie man die Hauptstromversorgung des G5 von Apple entfernt.
Was du brauchst
Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
Auf dem Foto ist die Baugruppe rot umrandet (in einem Kasten).
Entferne die G5 Metal Abdeckung vom Computer.
Ziehe die Metall-Platte nach links und entferne diese anschließend.
Trenne die Verbindung der Lüfter-Baugruppe vom LogicBoard. Wenn eine Grafikkarte eingebaut ist, dann musst du die Verbindung vorsichtig herunterziehen, zwischen der Grafikkarte und dem LogicBoard
Die Halterung der Lüfter-Baugruppe ist Rot mit den beiden Kästen umrandet.
Während du diese runterdrückst, musst du die Lüfter zurück ziehen in Richtung Kühlung.
Nachdem die Baugruppe entfernt ist, müsste es so in etwa wie auf dem Bild aussehen.
Die Kühleinheit des PowerMac G5 ist rot umrandet.
Lege das CPU-Gehäuse mit der Öffnung nach oben auf die Rückseite, dann sind die nächsten Schritte leichter.
Entferne die 8 rot umrandeten T10 Schrauben von der Kühlungseinheit. HINWEIS: Für diese Schrauben braucht man Inbusschlüssel.
Das bevorzugte Werkzeug sind Inbusschlüssel mit langem Griff. T10 hat eine Größe von 2,74 mm (der nächstpassende Inbusschlüssel hat eine Größe von 2,5 oder 3 mm) und T15 hat eine Größe von 3,27 mm (der nächstpassende Inbusschlüssel hat eine Größe von 3 mm oder 4 mm). Achte darauf, hochwertiges und geeignetes Werkzeug zu verwenden.
Die Schrauben kann man nur lösen und nicht entfernen. Das ist Absicht.
Auf den letzen beiden Bilder sieht man eine andere, ausgebaute Version des LCS (Liquid Cooling System - Wasserkühlung) aus einem anderen Blickwinkel, um die 8 Löcher für die Schrauben zu zeigen.
Ziehe die Kühleinheit mit dem Prozessor gerade nach oben, um eine Beschädigung der Hauptplatine zu vermeiden.
Die Hülsen um die 6 Schrauben halten das Teil möglicherweise fest. Nimm in diesem Fall eine Spitzzange und drücke die Hülsen vorsichtig zusammen, bis es sich löst.
Ziehe zuerst den Boden und dann die Seite in Richtung des unteren Teils des CPU-Gehäuses, um die untere Kühlmittelmanschette um die Kühlkörperhalterung herum zu verschieben. *Kühlkörperhalterung nicht abgebildet*
HINWEIS: Hier sind die Abstandshalter ohne installierte Kühleinheit abgebildet, damit du besser erkennen kannst, wo sich die Schrauben befinden. Entferne die unteren zwei Abstandshalter, damit du das Netzteil leichter herausnehmen kannst.
Überprüfe die Pin-Verbindungen auf Beschädigungen. Alle gelb markierten Pins müssen gerade stehen und dürfen nicht verbogen sein. BERÜHRE DIE PINS NICHT. Ein verbogener Pin führt dazu, dass sich dein Computer nicht einschalten lässt.
Suche das Netzteil im Apple G5 Computer. Es befindet sich unter der Metallplatte unten im Computergehäuse.
Löse die Klammer, indem du sie an der Kante, die am nächsten zu den RAM-Steckplätzen liegt, nach oben ziehst.
Ziehe den schwarzen rechteckigen Stecker mit der abgerundeten Oberseite nach außen, um ihn abzuziehen.
Löse den Clip, indem du ihn an der Kante nach oben ziehst.
Entferne das Kabel, das sich unterhalb der Kühleinheit befindet. Zieh' es einfach nach außen.
Löse die 2 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Netzteils befestigt ist.
Löse das letzte Kabel, das das Netzteil mit dem Computer verbindet.
Jetzt sollte sich das Netzteil problemlos aus dem Computer entfernen lassen.
Das Unterteil des Computers sollte nach dem Entfernen des Netzteils so aussehen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
75 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
I followed this guide to replace the PSU in my 2x2.0 PCI G5 - it now works great. I'd like to add that my machine didn't boot right away, I needed to reset the SMU on the main Logic board several times and I also re-seated the RAM chips which seemed to cajole the old beast back into life. I replaced a 450W PSU with a 600W and all seems well so far. Many thanks to the team for posting this ifixit guide.
these Apple support notes are worth a look if you run into problems restarting a machine:
http://support.apple.com/kb/HT2652?viewl...
and
Finally - I would also like to add that this guide shows the CPU unit of what I think is one of the crazy liquid-cooled G5s that made a brief appearance in the Powermac range. The same steps still apply for the more common air-cooled models. The only difference being that my machine's CPU units were secured on their mountings with Allen-key type screws - not Torx screws. Doing this repair was not as difficult as you might think, I managed fine and I'm not a tech specialist.
