Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement
  1. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
  5. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement, Front Fan Assembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate the front fan assembly.
  6. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull the fan assembly out; it should slide out easily.
Abschluss
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Adam
831 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 18,900
