Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du zur Hauptplatine deines PowerA Enhanced Controllers für Nintendo Switch gelangst, um sie auszutauschen oder zu repairieren. Das ersetzen der Hauptplatine ist ein notwendiger Schritt, um "Stick Drift" und andere Probleme deines Controllers zu beheben. Zu weitere Problemen, die oft auf die Hauptplatine zurückzuführen sind, gehören defekte Tasten oder Schwierigkeiten beim Anschalten des Controllers.
Vor Beginn der Reperatur ist es wichtig, die Batterien aus dem Controller zu entnehmen um deine Sicherheit zu gewährleisten, aber auch weitere Schäden am Controller auszuschließen. Schritt 1 der Anleitung wird dir zeigen, wie du die Batterien aus dem Batteriefach entnehmen kannst.
Was du brauchst
Entferne die Batterieabdeckung indem du den Hebel an der Oberseite nach unten drückst.
Übe solange Druck aus, bis sich die Abdeckung lösen lässt und nimm sie ab.
Nutze das iFixit Öffnungswerkzeug um die
Entferne das Gehäuse sobald es lose ist.
Entferne die drei J00 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Je cherche un couvercle de batterie pour ma manette switch
Auriez-vous un site où il est possible de s’en procurer un ?
Merci
