Zum Hauptinhalt wechseln
PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disassemble the case by removing the 8 screws, indicated in red on the picture, that hold the back of the case to the front of the case using a J0 screwdriver.
  2. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • The case should come apart easily. If not, use a spudger to pry the back from the front of the case.
  3. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a pair of tweezers, remove each button and replace it with a new one.
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Mitglieder
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,734
