Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Erwärme die rechte Seite vorsichtig bei 60 °C für etwa 3 Minuten.
Nicht zu stark erwärmen, da sonst das Gehäuse schmelzen kann.
Nach dem Erwärmen die Abdeckung/-gehäuse vorsichtig wie im Bild gezeigt entfernen.
Lass dir Zeit und erwärme es erneut, falls sich die Abdeckung/-gehäuse nicht problemlos entfernen lässt.
Löte den Akku mit einem Lötkolben aus und ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Nachdem der Akku ausgetauscht wurde, trage Sekundenkleber auf den Rand der Innenseite der Akkubdeckung/Gehäuse auf und setze sie wieder ein.
Verwende kleine Klemmen/Foldback-Klammern, um das Gehäuse an Ort und Stelle zu halten, während der Sekundenkleber trocknet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
