Was du brauchst
Entferne den Ni-Cad Akku des PowerBook 180.
Schiebe die Pfleile in Richtung der Vorderseite des Computers bis du den Akku herausschieben kannst.
Entferne die Schrauben, welche die Grundplatte des PowerBook 180 halten.
Hier gibt es fünf Torx T8 Schrauben, wovon vier auf der Unterseite und eine auf der Rückseite über dem Modem Port liegen.
Dein Computer sollte wie in den zwei Fotos aussehen, nachdem die Grundplatte entfernt wurde.
Schaue nach dem Modem-Board, welches neben dem DC-in Port liegt.
Hier gibt es zwei Torx T8 Schrauben, wie in den roten Kreisen markiert. Entferne diese Schrauben und ziehe das Modem-Board heraus, um es zu entfernen.
Um dein PowerBook wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
