Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
Abschluss
To reassemble your device, simply slide the battery back into the slot until it snaps into place.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
hey, I was wandering how do i replace the PRAM battery. If you know how i will apriciatte if you post a guide of how to do it. thanks
TOBI Pugli - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,416
