Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche die komplette Display-Einheit aus, einschließlich der Scharniere und des Kunststoffgehäuses.
Was du brauchst
Drehe die Feststellschraube der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste ausgerichtet ist.
Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
Hebe die Tastatur heraus, indem du sie nach oben und von dir weg ziehst. Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Trackpad.
Ziehe die Tastaturverbindung gerade nach oben von der Hauptplatine ab. Lege die Tastatur beiseite.
Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Wärmeschutz am inneren Metallrahmen befestigt ist.
Hebe den Wärmeschutz an und ziehe ihn zu dir heran.
Fasse die Plastiklasche an der Airport-Karte fest an und ziehe sie erst nach oben und dann nach rechts.
Ziehe das Batteriekabel direkt von der Platine nach oben.
Entferne die Batterie aus der Halterung, indem du sie erst nach oben und dann nach links ziehst.
Entferne die lange silberne Kreuzschlitzschraube (Nr. 1) vom Kühlkörper.
Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den Kühlkörper am Prozessor befestigen.
Greife die Kunststoff-Zuglasche an der rechten Seite des Prozessors und ziehe sie gerade nach oben.
Entferne die schwarze Torx-Schraube von der rechten Seite des Modems.
Entferne das kleine schwarze Kunststoffrechteck mit vier Löchern.
Heble das Modem mit den Fingerspitzen, einem Spudger oder einem flachen, nicht-metallischen Werkzeug an der Kante an, um es aus dem Anschluss zu heben.
Greife das orangefarbene Kabel am linken Ende der Festplatte und trenne es vom Logic Board.
Greife die Kunststoff-Zuglasche und ziehe die Festplatte nach oben und links. Achte dabei darauf, dass der Metallbügel nicht am schwarzen Kunststoffgehäuse hängen bleibt.
Drücke das Display nach hinten, sodass es flach aufliegt.
Schiebe deinen Zeigefinger oder ein Nylon-Werkzeug unter die Abdeckung des Scharniers in der Nähe des Power-Buttons und ziehe vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der linken Seite.
Hebe die Kupplungsabdeckung an und nimm sie ab, indem du sie zu dir her drehst.
Entferne die einzelne schwarze Torx-Schraube, mit der das Displaykabel am Kunststoffgehäuse befestigt ist.
Greife die dünne Display-Inverter-Platine am linken Ende; hebe sie an und drehe sie zu dir hin.
Trenne den Inverter-Stecker, indem du ihn gerade vom Logic Board nach oben abziehst.
Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
Öffne die Anschlussklappe an der Rückseite des Laptops.
Entferne die vier schwarzen Torx-Schrauben.
Gehe zurück zur Vorderseite und ziehe die schwarze Airport-Antenne aus ihrem vertieften Gehäuse.
Halte das Display an beiden Seiten fest und ziehe es gerade nach oben, bis die Scharniere aus ihren Halterungen gelöst sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
just ruined a new screen and a Pismo. I'm a genius
This guide worked pretty well for getting the display out. However, I only have a replacement LCD screen, so now I'm scratching my head about how to actually open the removed display unit, and get at the insides so I can swap out the LCD panel. Will report back here if I find anything.
