Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
25.239
Kommentare: 9
5 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 30
30 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Du kannst Festplatten mit einer Dicke von bis zu 12,5 mm einbauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Feststellschraube der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste ausgerichtet ist.
      • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Hebe die Tastatur heraus, indem du sie nach oben und von dir weg ziehst. Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Trackpad.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Tastaturverbindung gerade nach oben von der Hauptplatine ab. Lege die Tastatur beiseite.
      • Der Stecker kann ziemlich fest sitzen. Bewege ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen, während du ihn direkt nach oben ziehst, um ihn zu lösen. Diese Technik kannst du bei vielen Platinen und Kabeln anwenden, die du lösen musst.
      • Achte darauf, dass du den Laptop-Akku und die CD/DVD-Module aus den Erweiterungsschächten entfernt hast, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte jetzt ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen, Wärmeschutz: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Wärmeschutz am inneren Metallrahmen befestigt ist.
      • Hebe den Wärmeschutz an und ziehe ihn zu dir heran.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen, Airport Karte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Überspringe diesen Schritt, wenn in deinem Computer keine Airport-Karte installiert ist.
      • Fasse die Plastiklasche an der Airport-Karte fest an und ziehe sie erst nach oben und dann nach rechts.
      • Die Airport-Karte ist noch am Antennenkabel befestigt, reiße sie also nicht einfach aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Antennenkabel von der Airport-Karte ab.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen, Kühlkörper: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die lange silberne Kreuzschlitzschraube (Nr. 1) vom Kühlkörper.
      • Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den Kühlkörper am Prozessor befestigen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den Kühlkörper an der linken Seite an und ziehe ihn heraus.
      • Wenn du den Kühlkörper wieder in den Laptop einbauen musst, haben wir eine Anleitung zur Wärmeleitpaste, die das Erneuern der Wärmeleitpaste erleichtert.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen, Prozessor: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Greife die Kunststoff-Zuglasche an der rechten Seite des Prozessors und ziehe sie gerade nach oben.
      • Bei manchen Prozessoren fehlt die Kunststoff-Zuglasche. In diesem Fall empfehlen wir, den Prozessor vorsichtig mit einem nicht-metallischen Werkzeug anzuheben. Schiebe die dünne Kante des Werkzeugs unter die vordere rechte Ecke des Prozessors und hebe ihn vorsichtig an.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Greife das orangefarbene Kabel am linken Ende der Festplatte und trenne es vom Logic Board.
      • Versuche, das Kabel am Stecker aus Kunststoff zu greifen und nicht am flexiblen Kabelabschnitt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife die Kunststoff-Zuglasche und ziehe die Festplatte nach oben und links. Achte dabei darauf, dass der Metallbügel nicht am schwarzen Kunststoffgehäuse hängen bleibt.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte in etwa so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier schwarzen Torx-Schrauben an den vier Ecken der Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Anschlusskabel von der Festplatte ab, indem du gleichmäßigen Druck ausübst und es gleichzeitig vorsichtig nach oben und unten wackelst.
      • Achte beim Entfernen des Kabels darauf, unbedingt gleichmäßigen Druck auszuüben. Wenn du zu viel Drehmoment auf eine Seite ausübst, kannst du die Kontaktstifte der Festplatte beschädigen oder zerstören, wodurch deine Daten unzugänglich werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
In my humble opinion steps 6-12 are unnecessary. You can take out the harddrive cage without removing the processor card. Granted, you have to replace the drive in the cage while the cage is still connected to the PowerBook, but at the same time it saves you from having to remove/reapply the thermal paste on the CPU. I think for most of us that's a fair trade-off.
Erik D - Antwort Teilen
The Torx-T8 is unnecessary; eliminate step 8 and 9 unless you explicitly haven't yet changed the thermal interface material on your processor.
Removing the phillips-head screw in the area of the heatsink above the modem card (The yellow-circled screw in step 8's photo) and then lifting the plastic tab on the processor as shown in step 10, while sliding the processor slightly to the right, will permit a clean removal. Reverse procedure is to slide the processor in so that the tabs engage the metal cage, and then applying pressure to the processor board (remove RAM in the top slot first!) to engage the LIF connection.
Hope this saves someone a few minutes of rooting around for a torx driver.
peanuthorst - Antwort Teilen
I can confirm, you need not to remove the processor card. Remove the heat shield, lay down an antistatic foil on the processor card, carefully lift up the drive cage on the left side. Disconnect the drive on the right side of cage, remove the 4 screws holding the drive.
My Pismo had an old 12GB drive, changed it to an IDE SSD drive (KingSpec 64GB). Now I have 3 partions: MacOSX 10.2, MacOSX10.4.11 and MacOS9.2.2. It works very well without any problems!
Remember: must be Apple partions, not GUID!
Stefan Richter - Antwort Teilen
Not only does this work great, I can confirm that in the year of our lord 2022 you can use an mSATA drive with an mSATA to IDE adapter in the Pismo. Search on 68kmla for the information if you want to know 100% the drive you’re trying is going to work.
I can’t believe my Pismo has a 128G SSD in it! It’s faster, and though I don’t carry it around, it’s a little lighter too.
(and also, THANK YOU Erik, steps 6-12 aren’t needed just to swap the HDD, though I do recommend thermal paste of course for anyone who is able to do it).
Alex K - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 25,239
