Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the lever at the front of your laptop to remove the optical drive bay from the computer.
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the left side of the optical drive housing.
    • These screws are longer than those on the other side.
  2. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the other side.
  3. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grasp the black drive housing in one hand and the drive itself in the other, then slide the two apart.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 8,808
