Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
10.239
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dieser Prozessor ist nicht mit dem Logic Board verlötet, weshalb der Einbau eines Ersatzteils sehr einfach ist. Es gibt Prozessor-Upgrades, mit denen du dein Pismo in ein G4 verwandeln kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Feststellschraube der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste ausgerichtet ist.
      • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Hebe die Tastatur heraus, indem du sie nach oben und von dir weg ziehst. Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Trackpad.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Tastaturverbindung gerade nach oben von der Hauptplatine ab. Lege die Tastatur beiseite.
      • Der Stecker kann ziemlich fest sitzen. Bewege ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen, während du ihn direkt nach oben ziehst, um ihn zu lösen. Diese Technik kannst du bei vielen Platinen und Kabeln anwenden, die du lösen musst.
      • Achte darauf, dass du den Laptop-Akku und die CD/DVD-Module aus den Erweiterungsschächten entfernt hast, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte jetzt ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen, Wärmeschutz: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Wärmeschutz am inneren Metallrahmen befestigt ist.
      • Hebe den Wärmeschutz an und ziehe ihn zu dir heran.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen, Airport Karte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Überspringe diesen Schritt, wenn in deinem Computer keine Airport-Karte installiert ist.
      • Fasse die Plastiklasche an der Airport-Karte fest an und ziehe sie erst nach oben und dann nach rechts.
      • Die Airport-Karte ist noch am Antennenkabel befestigt, reiße sie also nicht einfach aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Antennenkabel von der Airport-Karte ab.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen, PRAM Batterie: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Batteriekabel direkt von der Platine nach oben.
      • Entferne die Batterie aus der Halterung, indem du sie erst nach oben und dann nach links ziehst.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen, Kühlkörper: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die lange silberne Kreuzschlitzschraube (Nr. 1) vom Kühlkörper.
      • Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den Kühlkörper am Prozessor befestigen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe den Kühlkörper an der linken Seite an und ziehe ihn heraus.
      • Wenn du den Kühlkörper wieder in den Laptop einbauen musst, haben wir eine Anleitung zur Wärmeleitpaste, die das Erneuern der Wärmeleitpaste erleichtert.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen, Prozessor: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Greife die Kunststoff-Zuglasche an der rechten Seite des Prozessors und ziehe sie gerade nach oben.
      • Bei manchen Prozessoren fehlt die Kunststoff-Zuglasche. In diesem Fall empfehlen wir, den Prozessor vorsichtig mit einem nicht-metallischen Werkzeug anzuheben. Schiebe die dünne Kante des Werkzeugs unter die vordere rechte Ecke des Prozessors und hebe ihn vorsichtig an.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Pismo Prozessor ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
i know how to fix the processor but i have heard of much more powerful upgrades
Roman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 10,239
