Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Zwei RAM-Steckplätze ermöglichen bis zu 1 GB PC100- oder PC133-RAM.
Was du brauchst
Drehe die Feststellschraube der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste ausgerichtet ist.
Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
Hebe die Tastatur heraus, indem du sie nach oben und von dir weg ziehst. Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Trackpad.
Ziehe die Tastaturverbindung gerade nach oben von der Hauptplatine ab. Lege die Tastatur beiseite.
Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Wärmeschutz am inneren Metallrahmen befestigt ist.
Hebe den Wärmeschutz an und ziehe ihn zu dir heran.
Fasse die Plastiklasche an der Airport-Karte fest an und ziehe sie erst nach oben und dann nach rechts.
Ziehe das Batteriekabel direkt von der Platine nach oben.
Entferne die Batterie aus der Halterung, indem du sie erst nach oben und dann nach links ziehst.
Entferne die lange silberne Kreuzschlitzschraube (Nr. 1) vom Kühlkörper.
Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den Kühlkörper am Prozessor befestigen.
Greife die Kunststoff-Zuglasche an der rechten Seite des Prozessors und ziehe sie gerade nach oben.
Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Laschen halten den Riegel fest; sobald sie gelöst sind, „springt“ der Riegel ein Stück heraus.
Ziehe den RAM-Riegel heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
1 Kommentar zur Anleitung
Way too many steps in my opinion. First, the battery should be removed. I saw no reason to remove keyboard, folding it over was enough. Also, saw no reason to remove PRAM battery, I did disconnect it, however. The AirPort card didn’t have to be removed, either. Once the shield was removed along with the heatsink, the processor board just popped right out. When replacing board, make sure the little tabs are in their slots since the board won’t push back in all of the way. Thanks iRobot!
