Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Über das Netzkabel gestolpert? Nun, zumindest musst du nicht das gesamte Logic Board austauschen.
Was du brauchst
Drehe die Feststellschraube der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste ausgerichtet ist.
Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
Hebe die Tastatur heraus, indem du sie nach oben und von dir weg ziehst. Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Trackpad.
Ziehe die Tastaturverbindung gerade nach oben von der Hauptplatine ab. Lege die Tastatur beiseite.
Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Wärmeschutz am inneren Metallrahmen befestigt ist.
Hebe den Wärmeschutz an und ziehe ihn zu dir heran.
Fasse die Plastiklasche an der Airport-Karte fest an und ziehe sie erst nach oben und dann nach rechts.
Ziehe das Batteriekabel direkt von der Platine nach oben.
Entferne die Batterie aus der Halterung, indem du sie erst nach oben und dann nach links ziehst.
Entferne die lange silberne Kreuzschlitzschraube (Nr. 1) vom Kühlkörper.
Entferne die zwei Torx-Schrauben (T8), die den Kühlkörper am Prozessor befestigen.
Greife die Kunststoff-Zuglasche an der rechten Seite des Prozessors und ziehe sie gerade nach oben.
Entferne die schwarze Torx-Schraube von der rechten Seite des Modems.
Entferne das kleine schwarze Kunststoffrechteck mit vier Löchern.
Heble das Modem mit den Fingerspitzen, einem Spudger oder einem flachen, nicht-metallischen Werkzeug an der Kante an, um es aus dem Anschluss zu heben.
Greife das orangefarbene Kabel am linken Ende der Festplatte und trenne es vom Logic Board.
Greife die Kunststoff-Zuglasche und ziehe die Festplatte nach oben und links. Achte dabei darauf, dass der Metallbügel nicht am schwarzen Kunststoffgehäuse hängen bleibt.
Drücke das Display nach hinten, sodass es flach aufliegt.
Schiebe deinen Zeigefinger oder ein Nylon-Werkzeug unter die Abdeckung des Scharniers in der Nähe des Power-Buttons und ziehe vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der linken Seite.
Hebe die Kupplungsabdeckung an und nimm sie ab, indem du sie zu dir her drehst.
Entferne die einzelne schwarze Torx-Schraube, mit der das Displaykabel am Kunststoffgehäuse befestigt ist.
Greife die dünne Display-Inverter-Platine am linken Ende; hebe sie an und drehe sie zu dir hin.
Trenne den Inverter-Stecker, indem du ihn gerade vom Logic Board nach oben abziehst.
Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
Öffne die Anschlussklappe an der Rückseite des Laptops.
Entferne die vier schwarzen Torx-Schrauben.
Gehe zurück zur Vorderseite und ziehe die schwarze Airport-Antenne aus ihrem vertieften Gehäuse.
Halte das Display an beiden Seiten fest und ziehe es gerade nach oben, bis die Scharniere aus ihren Halterungen gelöst sind.
Trenne das breite orangefarbene Kabel, das den AirPort-Kartensteckplatz mit dem Logic Board verbindet.
Entferne die drei langen silbernen und die eine kurze schwarze Torx-Schraube aus dem beigen Kunststoffgehäuse.
Schiebe das dünne Kunststoffschild von dir weg und unter dem schwarzen Gehäuse hervor.
Trenne das nun freigelegte dünne orangefarbene Flachbandkabel vom Logic Board.
Entferne die zwei langen silbernen Torx-Schrauben.
Drehe den Laptop um.
Entferne die fünf kurzen Torx-Schrauben vom unteren Gehäuse.
Entferne die zwei langen Torx-Schrauben in der vorderen linken und vorderen rechten Ecke; achte darauf, diese beim Zusammenbau wieder an der richtigen Stelle einzusetzen.
Drehe den Laptop wieder um.
Entferne drei kurze, schwarze Torx-Schrauben vom Metallrahmen.
Entferne die kleine Torx-Schraube ganz links, die das Logic Board am Gehäuse befestigt.
Greife das obere Kunststoffgehäuse dort, wo es in den inneren Rahmen einrastet, und ziehe es nach hinten. Sobald die Verriegelungslasche aus dem Schlitz gelöst ist, in dem das Gehäuse einrastet, ziehe es so weit nach oben, dass es nicht wieder einrasten kann.
Die Auswurftaste für die PC-Card an der linken Seite des Laptops verhindert, dass sich das obere Gehäuse anheben lässt. Um die Taste zu umgehen, drücke sie weit genug hinein, sodass du die linke Seite des oberen Gehäuses herausziehen und an der Taste vorbeischieben kannst.
Hebe die linke Seite des Gehäuses ein Stück an, damit du die Audio-Ein-/Ausgangskabel von der Soundkarte oben rechts im Gehäuse abziehen kannst.
Entferne das obere Gehäuse. Beachte, dass an der Vorderseite des Laptops zwei Laschen sitzen, durch die das obere Gehäuse häufig hängen bleibt.
Entferne die zwei langen silbernen Torx-Schrauben von der Stromplatine in der Mitte des Laptops
Greife die linke Seite der Metallabdeckung vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe sie behutsam nach oben und in Richtung der Vorderseite des Laptops.
Entferne die einzelne kurze schwarze Torx-Schraube, mit der der Metallrahmen am unteren Gehäuse befestigt ist.
Verwende eine Spitzzange oder eine 5-mm-Stecknuss, um die kleine Metallmutter vom Bolzen zu entfernen.
Drehe den Laptop so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Hebe die linke Seite des Metallrahmens an und entferne die einzelne schwarze Torx-Schraube.
Greife den EMI-Filter an seinem schwarzen Ende und drehe ihn in Richtung Vorderseite des Laptops. Ziehe den Filter nach oben und über die Schraubenhalterung hinaus.
Entferne den Metallrahmen.
Hebe die Soundkarte heraus, indem du an der linken und rechten Seite nach oben ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
I recently was trying to replace the hard drive in my Pismo, but didn't unplug the computer. I didn't realize this until after I'd taken out the hard drive. The result was that the computer would not start. The hard drive wouldn't start spinning, there was no startup chime. I replaced the sound card and now it boots and runs fine.
