Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G3 Pismo optisches Laufwerk ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
9.644
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Es ist einfach, das optische Laufwerk gegen ein Combo- oder SuperDrive auszutauschen oder aufzurüsten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G3 Pismo optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Verwende den Hebel an der Vorderseite deines Laptops, um den Schacht für das optische Laufwerk aus dem Computer zu entfernen.
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben (#00) von der linken Seite des Gehäuses des optischen Laufwerks.
      • Diese Schrauben sind länger als die auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook G3 Pismo optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00 von der anderen Seite.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G3 Pismo optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Greife das schwarze Laufwerksgehäuse mit einer Hand und das Laufwerk selbst mit der anderen und ziehe beide auseinander.
      • Falls eine CD oder ein anderer Gegenstand in deinem optischen Laufwerk feststeckt, haben wir eine Reparaturanleitung für optische Laufwerke.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 9,644
