Einleitung
Es ist nicht besonders schwer das Display auszutauschen. Für das PowerBook G3 Wallstreet gibt es insgesamt drei verschiedene Display-Modelle. Alle drei sind miteinander interkompatibel.
Was du brauchst
Entferne beide Erweiterungen mit den Hebeln an der Vorderseite des Computers.
Schiebe deine Zeigefinger in die Erweiterungen und suchen nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Sie befinden sich in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.
Ziehe die Laschen zu dir und die Tastatur wird sich nach oben herausöffnen.
Ziehe die Tastatur nach vorne, um die Laschen zu lösen, mit denen sie hinten befestigt ist, und drehe sie in deine Richtung.
Lege die Tastatur auf das Trackpad.
Fasse die Verriegelungleiste mit den Fingernägeln an beiden Seitenund ziehe sie etwa 2 mm nach oben.
Ziehe das Kabel aus dem Stecker, nachdem du die Verriegelungsleiste gelöst hast.
Löse die beiden Tastaturstecker, indem du die Haken löst und die Flachbandkabel gerade nach oben ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Schiebe einen Spudger zwischen jedes Kunststoff-Zugentlastungskabel und der Gehäusewand nach unten, um das Kabel über die kleine Lasche hinaus zu biegen, die es festhält.
Sobald die Kabel gelöst sind, kannst du die Tastatur herausheben.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben vom Wärmeabschirmblech.
Fasse das den Metallgriff des Wärmeabschirmblechs und ziehe ihn nach oben zu dir hin.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Festplattenhalterung, ohne sie allerdings ganz zu entfernen.
Fasse die Festplattenhalterung an der linken Seite und ziehe nach oben und nach links.
Nutze einen Spudger, deine Fingerspitzen, oder irgend ein beliebiges nicht aus Metall bestehendes flaches Werkzeug um die rechte Seite des Prozessors hoch zu hebeln.
Entferne den Prozessor indem du ihn hoch und dann nach rechts ziehst.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube vom Modem.
Trenne das orangene PMU-Kabel ab, indem du es nach oben ziehst.
Trenne das Modem vom Logic Board, indem du es auf der rechten Seite mit einem Spudger, deiner Fingerspitze oder einem flachen, nicht metallischen Werkzeug anhebst.
Entferne das Modem, indem du es nach oben und nach rechts schiebst.
Drücke das Display nach unten, so dass es flach auf der Arbeitsfläche liegt.
Schiebe einen Spudger oder deinen Zeigefinger nahe bei der Einschalttaste unter die Scharnierabdeckung und ziehe sie nach oben, bis sie sich löst.
Wiederhole diesen Schritt an der linken Seite.
Drehe die Scharnierabdeckung erst nach oben, dann zu dir. Entferne die Scharnierabdeckung.
Trenne das orangene Display- Datenkabel auf der linken Seite des Computers. Greife das Kabel in der Nähe des Anschlusses und ziehe es gerade nach oben.
Trenne das orangefarbene Display-Inverterkabel auf der rechten Seite des Computers ab. Fasse das Kabel in der Nähe des Anschlusses und ziehe es gerade nach oben.
Drehe den Laptop um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Öffne die Anschlussklappe auf der Rückseite des Laptops.
Entferne die vier schwarzen T8 Torx Schrauben.
Drehe den Laptop wieder um, so dass das Display zu dir zeigt.
Richte das Display so aus, dass es sich in einer vertikalen Position befindet.
Halte das Display an beiden Seiten und ziehe es direkt nach oben, bis sich die Scharniere aus ihren Halterungen lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
