Einleitung
Wenn dein Wallstreet einer der wenigen war, die nicht mit einem Modem geliefert wurden, ist es einfach, eines zu installieren.
Was du brauchst
Entferne beide Erweiterungen mit den Hebeln an der Vorderseite des Computers.
Schiebe deine Zeigefinger in die Erweiterungen und suchen nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Sie befinden sich in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.
Ziehe die Laschen zu dir und die Tastatur wird sich nach oben herausöffnen.
Ziehe die Tastatur nach vorne, um die Laschen zu lösen, mit denen sie hinten befestigt ist, und drehe sie in deine Richtung.
Lege die Tastatur auf das Trackpad.
Fasse die Verriegelungleiste mit den Fingernägeln an beiden Seitenund ziehe sie etwa 2 mm nach oben.
Ziehe das Kabel aus dem Stecker, nachdem du die Verriegelungsleiste gelöst hast.
Löse die beiden Tastaturstecker, indem du die Haken löst und die Flachbandkabel gerade nach oben ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Schiebe einen Spudger zwischen jedes Kunststoff-Zugentlastungskabel und der Gehäusewand nach unten, um das Kabel über die kleine Lasche hinaus zu biegen, die es festhält.
Sobald die Kabel gelöst sind, kannst du die Tastatur herausheben.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben vom Wärmeabschirmblech.
Fasse das den Metallgriff des Wärmeabschirmblechs und ziehe ihn nach oben zu dir hin.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Festplattenhalterung, ohne sie allerdings ganz zu entfernen.
Fasse die Festplattenhalterung an der linken Seite und ziehe nach oben und nach links.
Nutze einen Spudger, deine Fingerspitzen, oder irgend ein beliebiges nicht aus Metall bestehendes flaches Werkzeug um die rechte Seite des Prozessors hoch zu hebeln.
Entferne den Prozessor indem du ihn hoch und dann nach rechts ziehst.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube vom Modem.
Trenne das orangene PMU-Kabel ab, indem du es nach oben ziehst.
Trenne das Modem vom Logic Board, indem du es auf der rechten Seite mit einem Spudger, deiner Fingerspitze oder einem flachen, nicht metallischen Werkzeug anhebst.
Entferne das Modem, indem du es nach oben und nach rechts schiebst.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
