Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne beide Erweiterungen mit den Hebeln an der Vorderseite des Computers.
      • Schiebe deine Zeigefinger in die Erweiterungen und suchen nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Sie befinden sich in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.
      • Ziehe die Laschen zu dir und die Tastatur wird sich nach oben herausöffnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Tastatur nach vorne, um die Laschen zu lösen, mit denen sie hinten befestigt ist, und drehe sie in deine Richtung.
      • Lege die Tastatur auf das Trackpad.
      Frag FixBot
      • Dies ist ein Diagramm der Flachband-Anschlüsse, die du im nächsten Schritt abtrennen wirst.
      • Fasse die Verriegelungleiste mit den Fingernägeln an beiden Seitenund ziehe sie etwa 2 mm nach oben.
      • Ziehe das Kabel aus dem Stecker, nachdem du die Verriegelungsleiste gelöst hast.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden Tastaturstecker, indem du die Haken löst und die Flachbandkabel gerade nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Spudger
      $3.99
      • Schiebe einen Spudger zwischen jedes Kunststoff-Zugentlastungskabel und der Gehäusewand nach unten, um das Kabel über die kleine Lasche hinaus zu biegen, die es festhält.
      • Sobald die Kabel gelöst sind, kannst du die Tastatur herausheben.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Das Laptop sollte etwa so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen, Wärmeabschirmblech: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben vom Wärmeabschirmblech.
      • Eine Schraube ist kürzer als die andere. Wenn du die Wallstreet wieder zusammenbaust, kommt diese Schraube in die Mitte des Wärmeabschirmblechs.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fasse das den Metallgriff des Wärmeabschirmblechs und ziehe ihn nach oben zu dir hin.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Festplattenhalterung, ohne sie allerdings ganz zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Fasse die Festplattenhalterung an der linken Seite und ziehe nach oben und nach links.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte nun in etwa so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen, Prozessor: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Nutze einen Spudger, deine Fingerspitzen, oder irgend ein beliebiges nicht aus Metall bestehendes flaches Werkzeug um die rechte Seite des Prozessors hoch zu hebeln.
      • Entferne den Prozessor indem du ihn hoch und dann nach rechts ziehst.
      • Der Prozessor und der Arbeitsspeicher können als eine Einheit entfernt werden. Es ist nicht nötig den Arbeitsspeicher vom Prozessor zu trennen
      • Es gibt zwei Laschen an der linken Seite des Prozessors, welche in entsprechende Steckplätze im Metallrahmen passen. Stelle sicher, dass diese Laschen sich in den Steckplätzen befinden.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM austauschen, RAM: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Verriegelungslaschen halten den Riegel an seinem Platz, und durch das Lösen springt der Riegel nach oben. Ein ähnlicher RAM-Steckplatz befindet sich auf der anderen Seite des Prozessors.
      • Wir empfehlen, Riegel mit höherer Kapazität unten zu installieren, damit du den Prozessor später nicht ausbauen musst, falls du ein Upgrade durchführen möchtest. Um auf den RAM im oberen Steckplatz zuzugreifen, musst du lediglich das Hitzeschild entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for this guide! One comment : you don’t really need to disconnect the keyboard (steps 4 and 5), you just need to be careful not to damage the keyboard connectors when taking in and out the hard disk and Ram. I think there is more chance that you damage the keyboard connectors by pulling them out.
PascalG - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 11,137
