Einleitung
Más allá de la batería, la RAM es el componente más fácil de actualizar.
Was du brauchst
Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
Saca la batería de la computadora.
Quita los cuatro tornillos Phillips de la puerta de la memoria.
Desliza la puerta de la memoria lejos del compartimento de la memoria.
Suelta las pestañas a cada lado del chip RAM al mismo tiempo. Estas pestañas sujetan el chip en su lugar y su liberación hará que el chip se "levante".
Extrae el chip directamente de sus conectores. Si hay un segundo chip RAM instalado, extráelo de la misma manera.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Angel hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
