Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Münze und drehe die Schraube am Akkufach um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen, Oberes Gehäuseteil: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Enferne die vier Kreuzschlitzschrauben aus dem Speicherdeckel (RAM).
      • Enferne den Speicherdeckel vom Speicherfach.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 8 Schrauben:
      • Zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben im Batteriefach auf beiden Seiten des Batteriekontaktes.
      • Zwei 9mm Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des Speicherfachs.
      • Vier 16mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Deckel-Scharniers.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass die Netzsteckdose sichtbar ist.
      • Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, die drei Schrauben in der richtigen Reihenfolge wieder einzudrehen: Zuerst die Schraube, welche am nächsten zum Monitor-Scharnier liegt, dann die Mittlere und zuletzt die Äusserste.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass das Monitor-Scharnier sichtbar ist.
      • Entferne die beiden unteren 5mm Kreuzschlitzschrauben auf den Seiten des Monitor-Scharniers.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass die Anschluss-Buchsen sichtbar werden.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, die drei Schrauben in der richtigen Reihenfolge wieder einzudrehen: Zuerst die Schraube, die am Nächsten zum Monitor-Scharnier liegt, dann die mittlere und danach die äusserste Schraube.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und öffne das Display.
      • Entferne die 4.2mm 1/16" H 1,5 Sechskant- Schrauben in den zwei Ecken beim Display (dafür eignet sich am besten ein T6 Torx-Schraubendreher).
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nach diesem Schritt hast du das Schwierigste geschafft. Bald bist du im Inneren des Computers. Atme tief ein und denk an etwas, dass dich glücklich macht.
      • Fasse die hinteren Ecken des Gehäusedeckels und hebe ihn an, so dass sich die versteckten Laschen an den Seiten lösen. Ziehe das obere Gehäuse aber noch nicht ab, du musst erst noch die Laschen an der Vorderseite des Gehäuses lösen.
      • Die Nahtstelle ist unter der Plastikleiste des oberen Gehäuses.
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Du kannst das obere Gehäuse noch nicht lösen, da es noch eine Verriegelung links vom optischen Laufwerk gibt. Du musst die dünne Metallverriegelung zu dir ziehen und so die Schließe lösen, mit der die Verriegelung fixiert ist.
      • Löse die linke Seite des Gehäusedeckels etwas mit der Hand und schiebe den Kunststoffkeil in die Nahtstelle zwischen Gehäusedeckel und Gehäuse.
      • Belasse den Keil in der Nahtstelle für den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schiebe mit genügend Druck ein Werkzeug in die Naht zwischen den oberen und unteren Gehäusedeckel wie im Bild dargestellt. Es eignen sich ein feiner Haken oder ähnliche Werkzeuge.
      • Den oberen Gehäusedeckel nicht hochreissen, nachdem du die Klammern gelöst hast. Das Gehäuse ist mit zwei Flachbandkabeln am Logic Board befestigt.
      • Schiebe die Spitze des Werkzeuges vorsichtig hinter den silbrigen Metallverschlussriegel, und ziehe ihn nach vorne, während du den Gehäusedeckel hochziehst. Dieser Vorgang verlangt etwas Kraft.
      • Alternativ kann die Schliesse mit einem flachen Schraubendreher durch den CD-Schlitz geöffnet werden. Die Schliesse befindet sich 3 cm links vom Schlitz. Mit dem Schraubendreher wird die Filzblende herausgehoben bzw zurückgedrückt. Ziehe dann den Verschlussriegel (glänzend) mit dem Schraubendreher nach vorne, um ihn von der Klammer (matt) zu lösen.
      Frag FixBot
    10. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite des Gehäuses hoch und gehe mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu öffnen. Wenn die Seiten frei sind, kannst du das Gehäuse auf und ab bewegen, um auch das Vorderteil des Gehäuses zu lösen.
      • Klappe das obere Gehäuseteil nach oben zum Display hin, so dass es dagegen angelehnt bleibt.
      Frag FixBot
    11. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das orangene Klebeband, mit dem das Flachbandkabel zum Trackpad befestigt ist.
      • Trenne das Trackpad-Flachbandkabel vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    12. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Das ist eine Zeichnung des Tastatursteckers, der im nächsten Schritt abgetrennt wird.
      • 1) Fasse die Sicherungsleiste an jeder Seite mit den Fingernägeln und ziehe sie etwas 2 mm weit heraus.
      • 2) Wenn die Sicherungsleiste geöffnet ist, schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    13. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drücke das dünne schwarze Teil an der Sicherungsleiste des Tastaturkabels mit den Fingerspitzen zum Display hin und löse die Leiste ab.
      • Das schwarze Teil ist sehr empfindlich und geht leicht kaputt. Sei sehr vorsichtig, wenn du es vom Hauptteil des Anschlusses abtrennst.
      • Schiebe das graue Display-Flachbandkabel aus dem nun offenen Anschluss heraus.
      • Entferne das obere Gehäuseteil vom Computer.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen, Linker Lüfter: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel, das Inverter-Kabel und das Lüfterkabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier kleinen Kreuzschlitzschrauben vom Lüfter.
      • Die kleine schwarze Schraube gehört in die vordere linke Ecke.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1–1,5 GHz linken Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter und das daran befestigte schwarze Klebeband aus dem Computer, indem du ihn an der Vorderkante anhebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
The most challenging part of this and similar repair jobs is replacing the tiny Phillips screws. A fine pair of tweezers or needle-nosed pliers is needed unless one has the type of screwdriver that holds onto the screw heads.
I found that a #000 Phillips screwdriver was needed instead of a #00 for all those tiny screws. Great care is needed to avoid stripping the heads of the screws. When reassembling the computer, I recommend not tightening the screws fully, just enough so the heads don't protrude. After reassembly, with the screws not fully tightened, test that the computer works. If the computer doesn't work it will be easier to disassemble the computer again. If all is right give all the screws the final tightening but be careful not to overtighten.
phyljohn010 - Antwort Teilen
Tip: During disassembly put the various screws into a clean, dry ice cube tray to keep them secure and separated by where they came from.
The fan discharges through a fine grille. When the fan is removed, one is sure to find this grille covered in dust. Using compressed air to blow out the dust could force it further into the grille. I used a dry Q-tip to remove the accumulated dust before installing the replacement fan.
On reassembly check that the PC card slot is properly lined up if you intend to use it. The eject button should pop out through the slot. I didn't think of this and found the card eject button was trapped in the IN position. That's fine with me because I don't use that slot and it was a nuisance that the eject button would pop out at the least touch.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 12,612
