Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement
Was du brauchst
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Airport Extreme Card: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip down the door on the right side of the battery compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger or flathead screwdriver to disconnect the Airport antenna from the card.
  4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Grasp the plastic tab and pull the card out all the way.
Abschluss
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dateien
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 20
Insgesamt: 17,267
