Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Münze und drehe die Schraube am Akkufach um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen, Oberes Gehäuseteil: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Enferne die vier Kreuzschlitzschrauben aus dem Speicherdeckel (RAM).
      • Enferne den Speicherdeckel vom Speicherfach.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 8 Schrauben:
      • Zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben im Batteriefach auf beiden Seiten des Batteriekontaktes.
      • Zwei 9mm Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des Speicherfachs.
      • Vier 16mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Deckel-Scharniers.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass die Netzsteckdose sichtbar ist.
      • Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, die drei Schrauben in der richtigen Reihenfolge wieder einzudrehen: Zuerst die Schraube, welche am nächsten zum Monitor-Scharnier liegt, dann die Mittlere und zuletzt die Äusserste.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass das Monitor-Scharnier sichtbar ist.
      • Entferne die beiden unteren 5mm Kreuzschlitzschrauben auf den Seiten des Monitor-Scharniers.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass die Anschluss-Buchsen sichtbar werden.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, die drei Schrauben in der richtigen Reihenfolge wieder einzudrehen: Zuerst die Schraube, die am Nächsten zum Monitor-Scharnier liegt, dann die mittlere und danach die äusserste Schraube.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und öffne das Display.
      • Entferne die 4.2mm 1/16" H 1,5 Sechskant- Schrauben in den zwei Ecken beim Display (dafür eignet sich am besten ein T6 Torx-Schraubendreher).
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nach diesem Schritt hast du das Schwierigste geschafft. Bald bist du im Inneren des Computers. Atme tief ein und denk an etwas, dass dich glücklich macht.
      • Fasse die hinteren Ecken des Gehäusedeckels und hebe ihn an, so dass sich die versteckten Laschen an den Seiten lösen. Ziehe das obere Gehäuse aber noch nicht ab, du musst erst noch die Laschen an der Vorderseite des Gehäuses lösen.
      • Die Nahtstelle ist unter der Plastikleiste des oberen Gehäuses.
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Du kannst das obere Gehäuse noch nicht lösen, da es noch eine Verriegelung links vom optischen Laufwerk gibt. Du musst die dünne Metallverriegelung zu dir ziehen und so die Schließe lösen, mit der die Verriegelung fixiert ist.
      • Löse die linke Seite des Gehäusedeckels etwas mit der Hand und schiebe den Kunststoffkeil in die Nahtstelle zwischen Gehäusedeckel und Gehäuse.
      • Belasse den Keil in der Nahtstelle für den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schiebe mit genügend Druck ein Werkzeug in die Naht zwischen den oberen und unteren Gehäusedeckel wie im Bild dargestellt. Es eignen sich ein feiner Haken oder ähnliche Werkzeuge.
      • Den oberen Gehäusedeckel nicht hochreissen, nachdem du die Klammern gelöst hast. Das Gehäuse ist mit zwei Flachbandkabeln am Logic Board befestigt.
      • Schiebe die Spitze des Werkzeuges vorsichtig hinter den silbrigen Metallverschlussriegel, und ziehe ihn nach vorne, während du den Gehäusedeckel hochziehst. Dieser Vorgang verlangt etwas Kraft.
      • Alternativ kann die Schliesse mit einem flachen Schraubendreher durch den CD-Schlitz geöffnet werden. Die Schliesse befindet sich 3 cm links vom Schlitz. Mit dem Schraubendreher wird die Filzblende herausgehoben bzw zurückgedrückt. Ziehe dann den Verschlussriegel (glänzend) mit dem Schraubendreher nach vorne, um ihn von der Klammer (matt) zu lösen.
      Frag FixBot
    10. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückseite des Gehäuses hoch und gehe mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu öffnen. Wenn die Seiten frei sind, kannst du das Gehäuse auf und ab bewegen, um auch das Vorderteil des Gehäuses zu lösen.
      • Klappe das obere Gehäuseteil nach oben zum Display hin, so dass es dagegen angelehnt bleibt.
      Frag FixBot
    11. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das orangene Klebeband, mit dem das Flachbandkabel zum Trackpad befestigt ist.
      • Trenne das Trackpad-Flachbandkabel vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    12. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Das ist eine Zeichnung des Tastatursteckers, der im nächsten Schritt abgetrennt wird.
      • 1) Fasse die Sicherungsleiste an jeder Seite mit den Fingernägeln und ziehe sie etwas 2 mm weit heraus.
      • 2) Wenn die Sicherungsleiste geöffnet ist, schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    13. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drücke das dünne schwarze Teil an der Sicherungsleiste des Tastaturkabels mit den Fingerspitzen zum Display hin und löse die Leiste ab.
      • Das schwarze Teil ist sehr empfindlich und geht leicht kaputt. Sei sehr vorsichtig, wenn du es vom Hauptteil des Anschlusses abtrennst.
      • Schiebe das graue Display-Flachbandkabel aus dem nun offenen Anschluss heraus.
      • Entferne das obere Gehäuseteil vom Computer.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen, Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Falls du das Festplattenlaufwerk oder das optische Laufwerk bereits entfernt hast, kann dein Computer leicht von den Bildern in diesem Abschnitt abweichen. Diese Bauteile haben keinen Einfluss auf diesen Vorgang.
      • Klappe das Display zu und drehe die Scharnierseite des Computers zu dir.
      • Entferne die verbleibende Kreuzschlitzschraube auf beiden Seiten des Scharniers (insgesamt zwei Schrauben).
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Öffne den Computer so, dass das Display zu dir zeigt.
      • Heble die Bluetooth-Platine mit einem Spudger aus der Lücke zwischen dem Akkugehäuse und der Vorderseite des unteren Gehäuseteils.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Trenne das Bluetooth-Antennenkabel von der Bluetooth-Platine.
      • Lege das Bluetooth-Antennenkabel entlang der linken Gehäusekante frei und entferne dabei bei Bedarf Klebeband.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Trenne das große, orangefarbene AirPort-Flachbandkabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Airport-Flachbandkabel nach oben, um an den schwarzen Airport-Antennenstecker zu gelangen.
      • Trenne das Airport-Antennenkabel am schwarzen Stecker; achte dabei darauf, nur am schwarzen Gummiteil des Steckers zu ziehen.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen, Inverter-Kabel trennen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Trenne das Inverter-Kabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Stücke des orangefarbenen Klebebands, die das Displaykabel verdecken, und trenne das Kabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass alle vier Kabel, die an der Display-Einheit befestigt sind, gelöst wurden und sich leicht mit dem restlichen Display abziehen lassen.
      • Entferne die T8 Torx-Schraube, die sich auf beiden Seiten des Scharniers näher am Display befindet (insgesamt zwei Schrauben).
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Stütze das Display mit einer Hand ab, während du die letzten zwei Schrauben entfernst.
      • Entferne die längere verbleibende T8-Torx-Schraube an jedem Scharnier (insgesamt zwei Schrauben).
      Frag FixBot
    10. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 GHz Display ersetzen, Display abheben: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 30,218
