Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche ein defektes Displaykabel aus, um die Funktion des LCD wiederherzustellen.
Was du brauchst
Nimm eine Münze und drehe die Schraube am Akkufach um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Hebe den Akku aus dem Computer.
Enferne die vier Kreuzschlitzschrauben aus dem Speicherdeckel (RAM).
Enferne den Speicherdeckel vom Speicherfach.
Entferne die folgenden 8 Schrauben:
Zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben im Batteriefach auf beiden Seiten des Batteriekontaktes.
Zwei 9mm Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des Speicherfachs.
Vier 16mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Deckel-Scharniers.
Drehe den Computer um 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass die Netzsteckdose sichtbar ist.
Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben.
Drehe den Computer um 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass das Monitor-Scharnier sichtbar ist.
Entferne die beiden unteren 5mm Kreuzschlitzschrauben auf den Seiten des Monitor-Scharniers.
Drehe den Computer 90 Grad im Uhrzeigersinn, so dass die Anschluss-Buchsen sichtbar werden.
Drehe den Computer um und öffne das Display.
Entferne die 4.2mm 1/16" H 1,5 Sechskant- Schrauben in den zwei Ecken beim Display (dafür eignet sich am besten ein T6 Torx-Schraubendreher).
Fasse die hinteren Ecken des Gehäusedeckels und hebe ihn an, so dass sich die versteckten Laschen an den Seiten lösen. Ziehe das obere Gehäuse aber noch nicht ab, du musst erst noch die Laschen an der Vorderseite des Gehäuses lösen.
Löse die linke Seite des Gehäusedeckels etwas mit der Hand und schiebe den Kunststoffkeil in die Nahtstelle zwischen Gehäusedeckel und Gehäuse.
Belasse den Keil in der Nahtstelle für den nächsten Schritt.
Schiebe mit genügend Druck ein Werkzeug in die Naht zwischen den oberen und unteren Gehäusedeckel wie im Bild dargestellt. Es eignen sich ein feiner Haken oder ähnliche Werkzeuge.
Schiebe die Spitze des Werkzeuges vorsichtig hinter den silbrigen Metallverschlussriegel, und ziehe ihn nach vorne, während du den Gehäusedeckel hochziehst. Dieser Vorgang verlangt etwas Kraft.
Alternativ kann die Schliesse mit einem flachen Schraubendreher durch den CD-Schlitz geöffnet werden. Die Schliesse befindet sich 3 cm links vom Schlitz. Mit dem Schraubendreher wird die Filzblende herausgehoben bzw zurückgedrückt. Ziehe dann den Verschlussriegel (glänzend) mit dem Schraubendreher nach vorne, um ihn von der Klammer (matt) zu lösen.
Hebe die Rückseite des Gehäuses hoch und gehe mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu öffnen. Wenn die Seiten frei sind, kannst du das Gehäuse auf und ab bewegen, um auch das Vorderteil des Gehäuses zu lösen.
Klappe das obere Gehäuseteil nach oben zum Display hin, so dass es dagegen angelehnt bleibt.
Entferne das orangene Klebeband, mit dem das Flachbandkabel zum Trackpad befestigt ist.
Trenne das Trackpad-Flachbandkabel vom Logic Board ab.
1) Fasse die Sicherungsleiste an jeder Seite mit den Fingernägeln und ziehe sie etwas 2 mm weit heraus.
2) Wenn die Sicherungsleiste geöffnet ist, schiebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
Drücke das dünne schwarze Teil an der Sicherungsleiste des Tastaturkabels mit den Fingerspitzen zum Display hin und löse die Leiste ab.
Schiebe das graue Display-Flachbandkabel aus dem nun offenen Anschluss heraus.
Entferne das obere Gehäuseteil vom Computer.
Klappe das Display zu und drehe die Scharnierseite des Computers zu dir.
Entferne die verbleibende Kreuzschlitzschraube auf beiden Seiten des Scharniers (insgesamt zwei Schrauben).
Öffne den Computer so, dass das Display zu dir zeigt.
Heble die Bluetooth-Platine mit einem Spudger aus der Lücke zwischen dem Akkugehäuse und der Vorderseite des unteren Gehäuseteils.
Trenne das Bluetooth-Antennenkabel von der Bluetooth-Platine.
Lege das Bluetooth-Antennenkabel entlang der linken Gehäusekante frei und entferne dabei bei Bedarf Klebeband.
Ziehe das Airport-Flachbandkabel nach oben, um an den schwarzen Airport-Antennenstecker zu gelangen.
Trenne das Airport-Antennenkabel am schwarzen Stecker; achte dabei darauf, nur am schwarzen Gummiteil des Steckers zu ziehen.
Entferne die beiden Stücke des orangefarbenen Klebebands, die das Displaykabel verdecken, und trenne das Kabel vom Logic Board.
Entferne die T8 Torx-Schraube, die sich auf beiden Seiten des Scharniers näher am Display befindet (insgesamt zwei Schrauben).
Entferne die längere verbleibende T8-Torx-Schraube an jedem Scharnier (insgesamt zwei Schrauben).
Entferne die zwei 11 mm x 1,5 mm Inbusschrauben nahe der unteren linken und rechten Ecke des Displays.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den vorderen Display-Rand und den Kunststoffrahmen ein, der am hinteren Rand in der Nähe der unteren linken Ecke des Displays befestigt ist.
Fahre mit dem Spudger, der noch unter dem vorderen Display-Rand steckt, um die untere linke Ecke des Displays.
Drehe den Spudger von dir weg, um den hinteren Display-Rand von den Aluminiumlaschen am vorderen Display-Rand abzuhebeln.
Arbeite dich die Seite des Displays entlang vor, bis der hintere Display-Rand vom vorderen Display-Rand gelöst ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den hinteren Display-Rand und die Abdeckung des Scharniers ein.
Drehe den Spudger, um den hinteren Rand aus der Scharnierabdeckung auszuklipsen.
Wiederhole die vorherigen Schritte, um die rechte Seite des hinteren Display-Rands vom Display zu lösen.
Verwende deinen Spudger, um die Kunststoff-Halteclips am hinteren Display-Rand über die hochstehenden Aluminium-Laschen am vorderen Display-Rand zu hebeln.
An diesem Punkt sollten die Clips an der linken und rechten Kante des hinteren Display-Rands von den hochstehenden Aluminium-Laschen des vorderen Display-Rands gelöst sein. Falls nicht, verwende einen Spudger, um sie am vorderen Display-Rand vorbei zu hebeln.
Hebe den unteren Rand der hinteren Displayeinfassung leicht an und schiebe sie in Richtung der oberen Displaykante, um die Clips entlang der oberen Kante der hinteren Displayeinfassung zu lösen.
Drehe die hintere Displayeinfassung zu dir hin und lege sie flach auf den Tisch.
Löse die drei Kanten der Antennenplatinen-Abdeckung und nimm sie von der Antennenplatine ab.
Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Anschlussplatine.
Hebe das Ende des Inverters mit einem Spudger aus der Abdeckung des Scharniers.
Hebe den Inverter so weit an, dass du beide Kabelstecker erreichen kannst.
Trenne beide Inverterkabel, indem du deren Stecker aus den Anschlüssen am Inverter ziehst.
Entferne den Inverter von deinem Display und lege ihn beiseite.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, die die LCD-Halteklammer am vorderen Display-Rand befestigen.
Nimm die LCD-Halteklammer vom vorderen Display-Rand ab.
Drücke die Scharnier-Abdeckung mit den Daumen vom Scharnier weg.
Drehe die Scharnier-Abdeckung während des Drückens mit den Daumen über ihre Längskante in deine Richtung, um sie vom Scharnier zu lösen.
Möglicherweise musst du die Scharnier-Abdeckung leicht hin- und herbewegen, während du sie vom Scharnier wegdrückst, um die Halteklammern zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite der Scharnier-Abdeckung. Sobald die Scharnier-Abdeckung vollständig von den Scharnieren gelöst ist, hebe sie vom vorderen Display-Rand ab.
Ziehe den Displaykabelstecker aus seinem Anschluss, um ihn vom LCD zu trennen.
Entferne das Stück Folienklebeband, das das Displaykabel am LCD-Rahmen sichert.
Führe das Displaykabel aus dem rechten Scharnier heraus und hebe es aus dem Display.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
