Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement
Was du brauchst
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Ein Kommentar
Where can I find new condition batteries for this. I can’t seem to find any compatable ones.
Legendary Ocelot - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,132
