Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
3.795
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Verbindet den Akku mit dem Logic Board.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
      • Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das ZIF-Kabel befindet sich unter dem unteren RAM-Steckplatz. Falls in deinem PowerBook beide RAM-Steckplätze belegt sind, musst du den RAM-Riegel entfernen.
      • Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
      • Die Arretierung des ZIF-Kabels lässt sich etwa einen Millimeter vom Anschluss wegschieben, bevor sie stoppt (siehe Bild 2). Versuche nicht, die Arretierung des ZIF-Kabels zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
      • Beim Wiedereinbau dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
      • Beim Einsetzen dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die beiden rechten Schrauben an den korrekten Stellen einzusetzen und nicht in die Verankerungslöcher des DVI-Ports.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den Entriegelungsknopf für das Display und öffne es.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne das RJ-11-Kabel vom Modem.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, entferne den Klebestreifen, der die Lautsprecherkabel als Abdeckung schützt.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Trenne die ZIF-Kabelverriegelung mit den Fingernägeln oder der Spitze eines Spudgers vom Anschluss.
      • Die ZIF-Kabelverriegelung bewegt sich etwa 1 mm und stoppt. Versuche nicht, die ZIF-Kabelverriegelung vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel für den Gleichstromanschluss gerade aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse das DC-In-Kabel von dem Kleber, der es am unteren Gehäuseteil sichert.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Falls erforderlich, entferne das kleine Stück Schaumstoffklebeband von der Seite des linken Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers.
      • Führe die AirPort-Antennenkabel aus der Führung im linken Lautsprecher heraus.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 6,9 mm Torx-Schraube (T8), die den linken Lautsprecher am unteren Gehäuse sichert.
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den linken Lautsprecher an seiner Hinterkante an und manövriere ihn aus dem unteren Gehäuse; achte dabei auf die Kabel, die im Kanal nahe der Vorderkante des linken Lautsprechers liegen.
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 6,9 mm Torx-Schraube, welche die Erdungsschleife des Lautsprecherkabels am unteren Gehäuse sichert.
      Frag FixBot
    10. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Zieh das Stück Folienband, das das Modemkabel bedeckt, zurück, um das darunter liegende Lautsprecherkabel freizugeben.
      Frag FixBot
    11. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Lautsprecherkabel gerade nach oben, um es von der Soundkarte zu trennen.
      Frag FixBot
    12. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • In den nächsten Schritten trennst du mehrere Flachbandkabel, die das rechte Lautsprecherkabel verdecken.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplatten-Flachbandkabels vom Logic Board anzuheben.
      Frag FixBot
    13. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker des Soundkartenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    14. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      Frag FixBot
    15. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, ZIF-Kabelverriegelung lösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, ZIF-Kabelverriegelung lösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Trenne die ZIF-Kabelverriegelung mit deinen Fingernägeln oder der Spitze eines Spudgers vom Anschluss.
      • Die ZIF-Kabelverriegelung bewegt sich etwa 1 mm und stoppt dann. Versuche nicht, die ZIF-Kabelverriegelung vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    16. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kabel der PRAM-Batterie und USB-Platine aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    17. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Führe das Displaykabel mit einem Spudger aus der Führung im rechten Lautsprecher heraus.
      Frag FixBot
    18. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Hebele das Power-Button-LED-Fenster mit der Spitze eines Spudgers vom rechten Lautsprecher ab.
      • Versuche, das Fenster mit der gewölbten Seite nach unten auf deine Arbeitsfläche zu legen, damit der Kleber am Rand sauber bleibt.
      Frag FixBot
    19. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 6,9 mm Torx-Schraube (T8), die den rechten Lautsprecher am unteren Gehäuse sichert.
      Frag FixBot
    20. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Hebe den rechten Lautsprecher aus dem unteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    21. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Führe das Lautsprecherkabel aus den Halteclips entlang der Vorderkante des Logic Boards.
      • Die Clips öffnen sich in verschiedene Richtungen. Achte beim Ausbau darauf, keinen von ihnen abzubrechen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Logic Board: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Schließe dein PowerBook, achte dabei auf eventuell störende Kabel, und drehe es um.
      • Trenne den Stecker des Stromkabels, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akkustecker gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe den AirPort/Bluetooth-Kabel-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Drehe das PowerBook wieder um.
      • Hebe den Stecker des Modemkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des PC-Card-Käfig-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden folgenden Stecker vom Logic Board:
      • Linkes Lüfterkabel.
      • Inverter-Kabel.
      • Achte darauf, den Stecker nur parallel zur Oberfläche des Logic Boards abzuziehen, da er sonst aus dem Anschluss auf dem Logic Board herausbrechen kann.
      • Beim Abziehen dieser Stecker von ihren Anschlüssen ist es hilfreich, die kleinen Laschen an den Seiten des Steckers mit den Fingernägeln zu greifen.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk am unteren Gehäuse befestigt ist:
      • Drei 6,8 mm T8 Torx-Schrauben.
      • Eine 3,8 mm T8 Torx-Schraube.
      • Hebe das optische Laufwerk aus dem unteren Gehäuse und achte dabei auf Kabel, die sich verfangen könnten.
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne das Klebeband, das das Displaykabel am Logic Board sichert.
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Displaykabel aus seinem Anschluss, um es vom Logic Board zu trennen.
      • Achte darauf, nur parallel zur Oberfläche des Logic Boards zu ziehen, da ein Ziehen nach oben den Anschluss vom Logic Board abreißen kann.
      Frag FixBot
    10. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Trenne den rechten Lüfter, indem du dessen Stecker vom Anschluss auf dem Logic Board abziehst.
      • Wenn du diesen Stecker von seinem Anschluss abziehst, ist es hilfreich, die Laschen an beiden Seiten des Steckers mit den Fingernägeln zu greifen.
      • Achte darauf, nur parallel zur Oberfläche des Logic Board zu ziehen, da der Anschluss vom Logic Board abbrechen kann, wenn du nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    11. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 12 Schrauben:
      • Drei schwarze 5,7 mm T8 Torx-Schrauben.
      • Drei 7 mm T8 Torx-Schrauben mit Feder-Unterlegscheiben.
      • Drei 3,8 mm T8 Torx-Schrauben.
      Frag FixBot
    12. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, heble mit einem Spudger die linke Kante des Logic Boards an, um die verfestigte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper zu lösen.
      • Falls beim Anheben des Logic Boards ein Widerstand zu spüren ist, empfehlen wir, die Wärmeleitpaste durch Erwärmen des Boards mit einem Föhn aufzuweichen, bevor du weiterhebelst.
      Frag FixBot
    13. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Hebe das Logic Board an der linken Kante an und klappe es in Richtung der rechten Seite des unteren Gehäuses.
      • Das Logic Board neigt bei diesem Modell dazu, am unteren Gehäuse in der Nähe des DVI-Anschlusses in der oberen rechten Ecke hängen zu bleiben. Sollte es beim Klappen hängen bleiben, halte inne, um ein Verbiegen oder Brechen des Logic Boards zu vermeiden.
      • Klappe das Logic Board so weit, bis es fast senkrecht steht, und bewege es vorsichtig hin und her, bis es sich aus dem unteren Gehäuse lösen lässt.
      • Achte beim Wiedereinbau deines Logic Boards darauf, Wärmeleitpaste auf die CPU aufzutragen. Unsere Anleitung zur Wärmeleitpaste macht es dir einfach.
      • Ersetze nur die graue Wärmeleitpaste auf der CPU. Das weiße Wärmeleitmaterial auf den GPU-Chips kann wiederverwendet werden.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen, Akku-Stecker: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, ziehe die gelbe Kapton-Folie ab, die den Akkustecker abdeckt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8,5 mm Torx-Schrauben, die den Akku-Stecker am unteren Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Akku-Stecker ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akkustecker vorsichtig aus seinem Gehäuse im unteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 3,795
