Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 4, Bild 1 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 4, Bild 2 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden RAM-Halterungen mit den Fingerspitzen von den Seiten des RAM-Riegels weg. Der Riegel sollte ein Stück nach oben springen.
      • Ziehe den RAM-Riegel aus seinem Anschluss und nimm ihn vom Logic Board ab.
      • Wiederhole diesen Vorgang für den anderen RAM-Riegel, falls vorhanden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
1 Kommentar zur Anleitung
What is the maximum ram that I can bump up this system to?
Legendary Ocelot - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 9,138
