Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
      • Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das ZIF-Kabel befindet sich unter dem unteren RAM-Steckplatz. Falls in deinem PowerBook beide RAM-Steckplätze belegt sind, musst du den RAM-Riegel entfernen.
      • Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
      • Die Arretierung des ZIF-Kabels lässt sich etwa einen Millimeter vom Anschluss wegschieben, bevor sie stoppt (siehe Bild 2). Versuche nicht, die Arretierung des ZIF-Kabels zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
      • Beim Wiedereinbau dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
      • Beim Einsetzen dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die beiden rechten Schrauben an den korrekten Stellen einzusetzen und nicht in die Verankerungslöcher des DVI-Ports.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den Entriegelungsknopf für das Display und öffne es.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, Modem: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, ziehe den Aluminium-Klebestreifen ab, der das Modem-Kabel bedeckt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebele den Modemkabel-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Modem an.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Trenne das RJ-11-Kabel vom Modem.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Muttern, die das Modem am PC-Kartengehäuse sichern, mit einer 4-mm-Stecknuss.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe das Modem gerade von den Bolzen des PC-Kartenkäfigs ab.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, PC-Card-Käfig: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des Festplattenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      • Biege das Festplattenkabel vom PC-Kartengehäuse weg, um Platz für den Ausbau zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebele den PC-Karten-Käfig-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den kleinen Kupferbandstreifen von der Kante des PC-Kartenkäfigs nahe der Seite des unteren Gehäuses abzuziehen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (2 x 4 mm und 2 x 6,8 mm), mit denen der PC-Card-Käfig am unteren Gehäuse befestigt ist.
      • Die beiden längeren 6,8 mm Pass-Schulterschrauben gehören an das Ende des PC-Card-Käfigs, das am nächsten zum Logic Board liegt.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe den PC-Kartenkäfig am Mittelteil an und manövriere ihn aus dem unteren Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Achte beim Wiedereinsetzen des PC-Kartenschachts darauf, dass der Stift, der aus der PC-Karten-Entriegelungstaste herausragt, in das Loch des schwarzen Kunststoff-Entriegelungsmechanismus am PC-Kartenschacht eingeführt wird.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, AirPort-/Bluetooth-Karte: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker des Flachbandkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers von der AirPort/Bluetooth-Platine an.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube, die die AirPort/Bluetooth-Halterung am unteren Gehäuse sichert.
      • Es ist möglich, die AirPort/Bluetooth-Anschlussplatine zu entfernen, ohne diese Schraube herauszudrehen. Alternativ kannst du mit der spitzen Seite eines Spudgers den Steckverbinder (orange markiert) durch das Durchgangsloch in der AirPort/Bluetooth-Anschlussplatine nach unten drücken; achte dabei darauf, ihn nicht abzubrechen, wenn du die Platine im nächsten Schritt anhebst.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Heble die AirPort/Bluetooth-Karte mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Klebstoff ab, mit dem sie am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne bei Bedarf das Klebeband und den EMI-Schaumstoff, der die AirPort-/Bluetooth-Antennen abdeckt.
      • Vergiss nicht, dieses Stück Klebeband beim Wiederzusammenbau erneut anzubringen. Es isoliert die blanken Antennen-Stecker vom Metall-PC-Kartengehäuse.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Hebele beide Antennen-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von der AirPort/Bluetooth-Platine an.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, Display: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Zieh das Displaykabel vom Anschluss weg, um es vom Logic Board zu trennen.
      • Achte darauf, nur parallel zur Fläche des Logic Boards zu ziehen, da ein Ziehen nach oben den Anschluss vom Logic Board abreißen kann.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, entferne das kleine Stück Schaumstoffklebeband von der Seite des linken Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen, Inverter-Kabel trennen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Trenne das Inverter-Kabel vom Logic Board.
      • Achte darauf, den Stecker nur parallel zur Oberfläche des Logic Boards zu ziehen, da ein Hochziehen am Anschluss diesen vom Logic Board abbrechen kann.
      • Wenn du diesen Stecker aus seinem Anschluss ziehst, ist es hilfreich, die Laschen an beiden Seiten des Steckers mit den Fingernägeln zu greifen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Führe beide AirPort-/Bluetooth-Antennen sowie das Inverter-Kabel unter dem Flachbandkabel der DC-In-Platine hervor.
      • Es ist nicht erforderlich, das Kabel der DC-In-Platine zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Fortfahren sicher, dass dein Display senkrecht zum unteren Gehäuseteil steht.
      • Entferne vier Torx-Schrauben (T6) vom linken Displayscharnier. Dabei handelt es sich um 2- 8 mm, 1 -10 mm und eine 6 mm Schraube, von links nach rechts gezählt.
      • Wir lassen absichtlich eine Schraube im linken Displayscharnier, um die Demontage zu erleichtern.
      • Die Schraube, die die Kunststoffhalterung für das Displaykabel am unteren Gehäuseteil befestigt, ist kürzer als die übrigen.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier T6 Torx-Schrauben vom rechten Display-Scharnier. Von rechts nach links: 2 – 8 mm, 1 – 10 mm und 1 – 6 mm.
      • Wir lassen absichtlich eine Schraube im rechten Display-Scharnier, um die Demontage zu erleichtern.
      • Die Schraube, die die Displaykabel-Halterung aus Kunststoff am unteren Gehäuse befestigt, ist kürzer als die anderen.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Halte das Display mit einer Hand fest und entferne die eine verbleibende 10 mm T6 Torx-Schraube von jeder Display-Halterung (insgesamt zwei Schrauben).
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei auf eventuelle Kabel, die sich verfangen könnten.
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Display-Einheit ersetzen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Hier sind ein paar Tipps zum Zusammenbau des Displays. Diese gelten sowohl für die linke als auch für die rechte Display-Halterung:
      • Eine kleine Halterung (in Rot dargestellt) in der Nähe beider Seiten der Scharnier-Abdeckung kann sich frei um das Display-Scharnier drehen und muss hinter den Kühlkörper-Rahmen eingeführt werden, damit das Display richtig sitzt.
      • Bevor du das Display vollständig auf das untere Gehäuse absenkst, drehe die Halterung mit einem Spudger in Richtung der hinteren Kante deines PowerBooks und führe die Halterung zwischen den Kühlkörper-Rahmen und die angrenzende Feder ein. Das zweite Bild zeigt die korrekt installierte Halterung.
      • Achte beim Entfernen der Display-Schrauben auf die dünne Metallhalterung (in Grün dargestellt) unter den Schrauben an der inneren Display-Halterung.
      • Die äußere Display-Halterung (in Orange dargestellt) lässt sich einfach auf die spiralförmige Display-Feder schieben. Drücke sie unbedingt fest, bevor du das Display in das untere Gehäuse einbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 11,846
