Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
161
Insgesamt:
31.095
Kommentare: 11
6 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 41
41 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 10
10 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Rüste deine Festplatte für mehr Speicherplatz auf.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
      • Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das ZIF-Kabel befindet sich unter dem unteren RAM-Steckplatz. Falls in deinem PowerBook beide RAM-Steckplätze belegt sind, musst du den RAM-Riegel entfernen.
      • Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
      • Die Arretierung des ZIF-Kabels lässt sich etwa einen Millimeter vom Anschluss wegschieben, bevor sie stoppt (siehe Bild 2). Versuche nicht, die Arretierung des ZIF-Kabels zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
      • Beim Wiedereinbau dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
      • Beim Einsetzen dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die beiden rechten Schrauben an den korrekten Stellen einzusetzen und nicht in die Verankerungslöcher des DVI-Ports.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den Entriegelungsknopf für das Display und öffne es.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Flachbandkabels der Soundkarte mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      • Bewege das Flachbandkabel der Soundkarte von der Vorderseite der Festplatte weg.
      • Es ist nicht notwendig, das Flachbandkabel der Soundkarte von der Soundkarte zu trennen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des Flachbandkabels der Festplatte mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden vier Schrauben:
      • Drei 11,1 mm T8 Torx-Schrauben.
      • Eine 3,9 mm T8 Torx-Schraube.
      • Hebe die Festplatte aus dem unteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen, Festplattenkabel abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Festplattenkabel gerade von der Festplatte ab. Es hilft, den Stecker beim Abziehen von der Festplatte leicht hin und her zu bewegen.
      • Falls du die Kontaktstifte der Festplatte während des Ausbaus verbiegst, verwende den Stecker als Führung, um sie wieder gerade zu biegen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der rechten Seite der Festplatte.
      • Ziehe die rechte Festplattenhalterung von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Falls erforderlich, ziehe das Klebeband, das die linke Festplattenhalterung am Festplattenschutzblech hält, vom Festplattenschutzblech ab.
      • Es ist nicht notwendig, dieses Stück Klebeband vollständig zu entfernen.
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite der Festplatte.
      • Ziehe die Festplattenhalterung von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Klebstoff zu lösen, der die Festplattenabdeckung auf der Festplatte hält.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Festplatte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Zieh die Festplattenabdeckung von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
When putting the keyboard back in, be sure to slip the Z ribbon through the slot so that it can be locked back in. Be sure that it is locked well.
Jimbo Combo - Antwort Teilen
Great guide. All in all, this is pretty easy but I've hit a snag with the hard drive. I have a PowerBook5,6 and a PowerBook5,9.
I want to simply transfer the actual hard drive from my older model to the 17" model. The SSD works fine in my 15" PowerBook but the 17" doesn't see it. It boots to a grey screen and stays there. When I boot from my Leopard install DVD, that works but Disk Utilities doesn't show a hard drive at all. I rechecked cables & attachments.
The 480GB SSD is formatted with Apple Partition Map and OS Extended Journaled. It works fine when I return it to the 15" and the 17" works fine with its IDE drive.
I thought this would be an easy swap. What might I be missing? What is different with the A1139?
Thanks.
jaesonk - Antwort Teilen
Not sure why, but my 17” PowerBook5,9 A1139 just doesn’t like the 480GB OWC Legacy Mercury Electra G3 SSDs. I did not try smaller OWC SSDs. I eventually found that KingSpec 512GB PATA/IDE SSD works fine on the first go. Previously, I was using a Western Digital Scorpion Blue 320GB, WD3200BEVE
I used Carbon Copy Cloner to clone my WD to the KingSpec, then checked and verified the KingSpec before disassembling the PowerBook and installing the new drive. I have two USB adapters for PATA/IDE drives. One uses a single connector, the other uses a 2nd USB connector for additional power. The KingSpec worked better with the dual USB connector adapter. With the single USB, the driver would intermittently disappear and only reappear if disconnected/reconnected.
As an additional note/suggestion, I keep a bootable harddrive back-up on an external firewire drive. This older PowerBookG4 won’t boot from a USB drive. Having a current back-up on an external bootable firewire drive comes in very handy.
JaesonK
hi, do you use a genuine ssd with IDE connections or do you use an adapter ( like Renkforce etc) with mSata ? my powerbook only could recognize the mSata on my Renkforce adapter when I removed the little cable selector pin on the adapter. ( automatically master) After that it was recognized instantly.
Jamba - Antwort Teilen
Very nicely done, thank you. Would this instruction work for an PowerBook G4 Aluminum 17" 1.33 GHz model as well?
Thanks!
Hans Mueller - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 31,095
