Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dieses Logic Board umfasst alle Anschlüsse auf der rechten Seite außer USB.
Was du brauchst
Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
Falls erforderlich, entferne den Klebestreifen, der die Lautsprecherkabel als Abdeckung schützt.
Trenne die ZIF-Kabelverriegelung mit den Fingernägeln oder der Spitze eines Spudgers vom Anschluss.
Ziehe das Flachbandkabel für den Gleichstromanschluss gerade aus seinem Anschluss.
Falls erforderlich, entferne das kleine Stück Schaumstoffklebeband von der Seite des linken Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers.
Führe die AirPort-Antennenkabel aus der Führung im linken Lautsprecher heraus.
Entferne die einzelne 6,9 mm Torx-Schraube (T8), die den linken Lautsprecher am unteren Gehäuse sichert.
Hebe den linken Lautsprecher an seiner Hinterkante an und manövriere ihn aus dem unteren Gehäuse; achte dabei auf die Kabel, die im Kanal nahe der Vorderkante des linken Lautsprechers liegen.
Entferne die einzelne 6,9 mm Torx-Schraube, welche die Erdungsschleife des Lautsprecherkabels am unteren Gehäuse sichert.
Zieh das Stück Folienband, das das Modemkabel bedeckt, zurück, um das darunter liegende Lautsprecherkabel freizugeben.
Ziehe das Lautsprecherkabel gerade nach oben, um es von der Soundkarte zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplatten-Flachbandkabels vom Logic Board anzuheben.
Hebele den Stecker des Soundkartenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board hoch.
Hebe den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
Trenne die ZIF-Kabelverriegelung mit deinen Fingernägeln oder der Spitze eines Spudgers vom Anschluss.
Führe das Displaykabel mit einem Spudger aus der Führung im rechten Lautsprecher heraus.
Hebele das Power-Button-LED-Fenster mit der Spitze eines Spudgers vom rechten Lautsprecher ab.
Entferne die einzelne 6,9 mm Torx-Schraube (T8), die den rechten Lautsprecher am unteren Gehäuse sichert.
Führe das Lautsprecherkabel aus den Halteclips entlang der Vorderkante des Logic Boards.
Schließe dein PowerBook, achte dabei auf eventuell störende Kabel, und drehe es um.
Trenne den Stecker des Stromkabels, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
Hebe den AirPort/Bluetooth-Kabel-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
Hebe den Stecker des Modemkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
Hebe den Stecker des PC-Card-Käfig-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
Trenne die beiden folgenden Stecker vom Logic Board:
Linkes Lüfterkabel.
Inverter-Kabel.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk am unteren Gehäuse befestigt ist:
Drei 6,8 mm T8 Torx-Schrauben.
Eine 3,8 mm T8 Torx-Schraube.
Hebe das optische Laufwerk aus dem unteren Gehäuse und achte dabei auf Kabel, die sich verfangen könnten.
Falls nötig, entferne das Klebeband, das das Displaykabel am Logic Board sichert.
Ziehe das Displaykabel aus seinem Anschluss, um es vom Logic Board zu trennen.
Trenne den rechten Lüfter, indem du dessen Stecker vom Anschluss auf dem Logic Board abziehst.
Entferne die folgenden 12 Schrauben:
Drei schwarze 5,7 mm T8 Torx-Schrauben.
Drei 7 mm T8 Torx-Schrauben mit Feder-Unterlegscheiben.
Drei 3,8 mm T8 Torx-Schrauben.
Falls erforderlich, heble mit einem Spudger die linke Kante des Logic Boards an, um die verfestigte Wärmeleitpaste vom Kühlkörper zu lösen.
Hebe das Logic Board an der linken Kante an und klappe es in Richtung der rechten Seite des unteren Gehäuses.
Klappe das Logic Board so weit, bis es fast senkrecht steht, und bewege es vorsichtig hin und her, bis es sich aus dem unteren Gehäuse lösen lässt.
Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Laschen halten den RAM-Riegel fest und lassen ihn „herausspringen“, sobald sie gelöst werden.
Ziehe den RAM-Riegel gerade aus seinen Steckern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
