Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
      • Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das ZIF-Kabel befindet sich unter dem unteren RAM-Steckplatz. Falls in deinem PowerBook beide RAM-Steckplätze belegt sind, musst du den RAM-Riegel entfernen.
      • Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
      • Die Arretierung des ZIF-Kabels lässt sich etwa einen Millimeter vom Anschluss wegschieben, bevor sie stoppt (siehe Bild 2). Versuche nicht, die Arretierung des ZIF-Kabels zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
      • Beim Wiedereinbau dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
      • Beim Einsetzen dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die beiden rechten Schrauben an den korrekten Stellen einzusetzen und nicht in die Verankerungslöcher des DVI-Ports.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den Entriegelungsknopf für das Display und öffne es.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker des Kabels vom optischen Laufwerk mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk am unteren Gehäuse befestigt ist:
      • Drei 6,8 mm T8 Torx-Schrauben.
      • Eine 3,8 mm T8 Torx-Schraube.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe das optische Laufwerk aus dem unteren Gehäuseteil und achte dabei darauf, das Flachbandkabel der PRAM-Batterie und des USB-Boards nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen, PRAM-Batterie & USB-Platine: Schritt 14, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen, PRAM-Batterie & USB-Platine: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe den ZIF-Kabelverschluss mit dem Fingernagel und der Spitze eines Spudgers leicht aus seinem Anschluss.
      • Der ZIF-Kabelverschluss sollte sich etwa 1 mm anheben lassen und dann stoppen. Versuche nicht, den ZIF-Kabelverschluss vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus dem ZIF-Anschluss.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden T8 Torx-Schrauben, mit denen die PRAM-Batterie und die USB-Platine am unteren Gehäuse befestigt sind.
      • Ziehe die Platine von der Seite des unteren Gehäuses weg, um den USB-Anschluss vom Rand am unteren Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) PRAM-Batterie & USB-Platine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe die Platine leicht aus dem unteren Gehäuse und ziehe die kleine Schaumstoff-EMI-Dichtung vom USB-Anschluss ab. Entferne anschließend die PRAM-Batterie und die USB-Platine aus deinem PowerBook.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
How do I open this without a torx screwdriver?
Legendary Ocelot - Antwort Teilen
Why does this guide not show the actual PRAM battery?
Alex S. - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 8,876
