Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
4.137
Kommentare: 8
6 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Tausche deine Soundkarte aus, um die Audiofunktion wiederherzustellen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
      • Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das ZIF-Kabel befindet sich unter dem unteren RAM-Steckplatz. Falls in deinem PowerBook beide RAM-Steckplätze belegt sind, musst du den RAM-Riegel entfernen.
      • Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
      • Die Arretierung des ZIF-Kabels lässt sich etwa einen Millimeter vom Anschluss wegschieben, bevor sie stoppt (siehe Bild 2). Versuche nicht, die Arretierung des ZIF-Kabels zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
      • Beim Wiedereinbau dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
      • Beim Einsetzen dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die beiden rechten Schrauben an den korrekten Stellen einzusetzen und nicht in die Verankerungslöcher des DVI-Ports.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den Entriegelungsknopf für das Display und öffne es.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Flachbandkabels der Soundkarte mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      • Bewege das Flachbandkabel der Soundkarte von der Vorderseite der Festplatte weg.
      • Es ist nicht notwendig, das Flachbandkabel der Soundkarte von der Soundkarte zu trennen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des Flachbandkabels der Festplatte mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden vier Schrauben:
      • Drei 11,1 mm T8 Torx-Schrauben.
      • Eine 3,9 mm T8 Torx-Schraube.
      • Hebe die Festplatte aus dem unteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen, Soundkarte: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne den Klebestreifen, der das Lautsprecherkabel abdeckt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Lautsprecherkabel-Stecker gerade nach oben, um ihn von der Soundkarte zu trennen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden T8 Torx-Schrauben, mit denen die Soundkarte am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebele die USB-Anschlüsse mit dem flachen Ende eines Spudgers vom linken Rand des unteren Gehäuses weg.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hebe die Soundkarte leicht aus dem unteren Gehäuse; achte dabei auf den empfindlichen unteren Teil, an dem der Mikrofonstecker befestigt ist.
      • Die Soundkarte ist weiterhin über das Mikrofonkabel mit dem PowerBook verbunden.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel der Soundkarte gerade aus seinem Anschluss auf der Soundkarte.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Soundkarte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Mikrofon-Stecker mit den Fingernägeln gerade aus dem Anschluss auf der Soundkarte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Walter, is the sound out 1/8” jack located on the sound card? Thanks.
DesertMac - Antwort Teilen
Found one on ebay with a good picture of the jacks. Thanks.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 4,137
