Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Über das Netzkabel gestolpert? Zumindest musst du nicht das komplette Logic Board austauschen. Nutze diese Anleitung, um ein defektes DC-In-Board zu ersetzen.
Was du brauchst
Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
Entferne den Klebestreifen, der die Lautsprecherkabel als Abdeckung schützt.
Verwende deine Fingernägel oder die Spitze eines Spudgers, um die ZIF-Kabelverriegelung von ihrem Anschluss zu lösen.
Entferne das Schaumstoffklebeband aus der Führung an der Seite des linken Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers.
Nimm die Kabel aus der Führung des linken Lautsprechers.
Entferne die einzelne T8 Torx-Schraube, die den linken Lautsprecher am unteren Gehäuse befestigt.
Hebe den linken Lautsprecher an seiner hinteren Kante an und manövriere ihn aus dem unteren Gehäuse; achte dabei auf die Kabel, die im Kanal nahe der vorderen Kante des linken Lautsprechers liegen.
Lege den Lautsprecher neben das untere Gehäuse.
Entferne die zwei T8 Torx-Schrauben, die die DC-in-Platine am unteren Gehäuse sichern.
Neue Zeile.
Ziehe die DC-In-Platine von der Seite des unteren Gehäuses weg, um die Anschlüsse aus ihrem Rand zu lösen.
Hebe die DC-In-Platine aus dem unteren Gehäuse.
Schiebe das RJ-11-Board mit den Daumen ein Stück vom DC-In-Board weg.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die RJ-11-Platine weiter von der DC-In-Platine zu lösen.
Trenne die ZIF-Kabelverriegelung mit dem flachen Ende eines Spudgers von ihrem Anschluss.
Ziehe das DC-In-Board-Kabel gerade aus seinem Anschluss.
Das DC-In-Board bleibt zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
1 Kommentar zur Anleitung
This guide was perfect, I successfully repaired my machine with a replacement board.
I just wanted to make two comments that might help someone else following this guide:
* (Step 20) When inserting the replacement board, I had a bit of trouble getting it to sit in place; it would go in, but even when pushed, was about 1.5mm out of position. After a while I realised there was a tiny plastic rib under the board that seemed to be interfering. I pinched the plastic rib with pliers and then my board slotted fully into place.
* (Step 10, when reassembling) When replacing the top half on to the case, make sure the trackpad ribbon cable is poking through the small slot in the base chassis! First time I reassembled, the ribbon was folded up and I had to re-separate the case to poke it through.
