Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
      • Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das ZIF-Kabel befindet sich unter dem unteren RAM-Steckplatz. Falls in deinem PowerBook beide RAM-Steckplätze belegt sind, musst du den RAM-Riegel entfernen.
      • Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
      • Die Arretierung des ZIF-Kabels lässt sich etwa einen Millimeter vom Anschluss wegschieben, bevor sie stoppt (siehe Bild 2). Versuche nicht, die Arretierung des ZIF-Kabels zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
      • Beim Wiedereinbau dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
      • Beim Einsetzen dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die beiden rechten Schrauben an den korrekten Stellen einzusetzen und nicht in die Verankerungslöcher des DVI-Ports.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den Entriegelungsknopf für das Display und öffne es.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Modem: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, ziehe den Aluminium-Klebestreifen ab, der das Modem-Kabel bedeckt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebele den Modemkabel-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Modem an.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Trenne das RJ-11-Kabel vom Modem.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Muttern, die das Modem am PC-Kartengehäuse sichern, mit einer 4-mm-Stecknuss.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe das Modem gerade von den Bolzen des PC-Kartenkäfigs ab.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, PC-Card-Käfig: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des Festplattenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      • Biege das Festplattenkabel vom PC-Kartengehäuse weg, um Platz für den Ausbau zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebele den PC-Karten-Käfig-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den kleinen Kupferbandstreifen von der Kante des PC-Kartenkäfigs nahe der Seite des unteren Gehäuses abzuziehen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (2 x 4 mm und 2 x 6,8 mm), mit denen der PC-Card-Käfig am unteren Gehäuse befestigt ist.
      • Die beiden längeren 6,8 mm Pass-Schulterschrauben gehören an das Ende des PC-Card-Käfigs, das am nächsten zum Logic Board liegt.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe den PC-Kartenkäfig am Mittelteil an und manövriere ihn aus dem unteren Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Achte beim Wiedereinsetzen des PC-Kartenschachts darauf, dass der Stift, der aus der PC-Karten-Entriegelungstaste herausragt, in das Loch des schwarzen Kunststoff-Entriegelungsmechanismus am PC-Kartenschacht eingeführt wird.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, AirPort-/Bluetooth-Karte: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker des Flachbandkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers von der AirPort/Bluetooth-Platine an.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube, die die AirPort/Bluetooth-Halterung am unteren Gehäuse sichert.
      • Es ist möglich, die AirPort/Bluetooth-Anschlussplatine zu entfernen, ohne diese Schraube herauszudrehen. Alternativ kannst du mit der spitzen Seite eines Spudgers den Steckverbinder (orange markiert) durch das Durchgangsloch in der AirPort/Bluetooth-Anschlussplatine nach unten drücken; achte dabei darauf, ihn nicht abzubrechen, wenn du die Platine im nächsten Schritt anhebst.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Heble die AirPort/Bluetooth-Karte mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Klebstoff ab, mit dem sie am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne bei Bedarf das Klebeband und den EMI-Schaumstoff, der die AirPort-/Bluetooth-Antennen abdeckt.
      • Vergiss nicht, dieses Stück Klebeband beim Wiederzusammenbau erneut anzubringen. Es isoliert die blanken Antennen-Stecker vom Metall-PC-Kartengehäuse.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Hebele beide Antennen-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von der AirPort/Bluetooth-Platine an.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Display: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Zieh das Displaykabel vom Anschluss weg, um es vom Logic Board zu trennen.
      • Achte darauf, nur parallel zur Fläche des Logic Boards zu ziehen, da ein Ziehen nach oben den Anschluss vom Logic Board abreißen kann.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, entferne das kleine Stück Schaumstoffklebeband von der Seite des linken Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Inverter-Kabel trennen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Trenne das Inverter-Kabel vom Logic Board.
      • Achte darauf, den Stecker nur parallel zur Oberfläche des Logic Boards zu ziehen, da ein Hochziehen am Anschluss diesen vom Logic Board abbrechen kann.
      • Wenn du diesen Stecker aus seinem Anschluss ziehst, ist es hilfreich, die Laschen an beiden Seiten des Steckers mit den Fingernägeln zu greifen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Führe beide AirPort-/Bluetooth-Antennen sowie das Inverter-Kabel unter dem Flachbandkabel der DC-In-Platine hervor.
      • Es ist nicht erforderlich, das Kabel der DC-In-Platine zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Fortfahren sicher, dass dein Display senkrecht zum unteren Gehäuseteil steht.
      • Entferne vier Torx-Schrauben (T6) vom linken Displayscharnier. Dabei handelt es sich um 2- 8 mm, 1 -10 mm und eine 6 mm Schraube, von links nach rechts gezählt.
      • Wir lassen absichtlich eine Schraube im linken Displayscharnier, um die Demontage zu erleichtern.
      • Die Schraube, die die Kunststoffhalterung für das Displaykabel am unteren Gehäuseteil befestigt, ist kürzer als die übrigen.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier T6 Torx-Schrauben vom rechten Display-Scharnier. Von rechts nach links: 2 – 8 mm, 1 – 10 mm und 1 – 6 mm.
      • Wir lassen absichtlich eine Schraube im rechten Display-Scharnier, um die Demontage zu erleichtern.
      • Die Schraube, die die Displaykabel-Halterung aus Kunststoff am unteren Gehäuse befestigt, ist kürzer als die anderen.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Halte das Display mit einer Hand fest und entferne die eine verbleibende 10 mm T6 Torx-Schraube von jeder Display-Halterung (insgesamt zwei Schrauben).
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei auf eventuelle Kabel, die sich verfangen könnten.
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Hier sind ein paar Tipps zum Zusammenbau des Displays. Diese gelten sowohl für die linke als auch für die rechte Display-Halterung:
      • Eine kleine Halterung (in Rot dargestellt) in der Nähe beider Seiten der Scharnier-Abdeckung kann sich frei um das Display-Scharnier drehen und muss hinter den Kühlkörper-Rahmen eingeführt werden, damit das Display richtig sitzt.
      • Bevor du das Display vollständig auf das untere Gehäuse absenkst, drehe die Halterung mit einem Spudger in Richtung der hinteren Kante deines PowerBooks und führe die Halterung zwischen den Kühlkörper-Rahmen und die angrenzende Feder ein. Das zweite Bild zeigt die korrekt installierte Halterung.
      • Achte beim Entfernen der Display-Schrauben auf die dünne Metallhalterung (in Grün dargestellt) unter den Schrauben an der inneren Display-Halterung.
      • Die äußere Display-Halterung (in Orange dargestellt) lässt sich einfach auf die spiralförmige Display-Feder schieben. Drücke sie unbedingt fest, bevor du das Display in das untere Gehäuse einbaust.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, hinterer Display-Rand: Schritt 36, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, hinterer Display-Rand: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube aus der unteren linken und rechten Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Das Bild links (Rückseite bereits entfernt) zeigt die Positionen der Metallclips (in Rot), die am Display-Rand einrasten. In den nächsten Schritten löst du diese Clips mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher von der Kante, die um den gesamten Display-Rand verläuft.
      • Achte beim Hebeln in den folgenden Schritten darauf, die Antennenkabel, die entlang des Display-Rands verlaufen, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 38, Bild 2 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den vorderen Display-Rand und den Kunststoffrahmen ein, der am hinteren Rand in der Nähe der unteren rechten Ecke des Displays angebracht ist.
      • Versuche nicht, den Spudger zwischen den vorderen Display-Rand und seine Kunststoffumrandung einzuführen.
      • Während du den hinteren Display-Rand vorsichtig von der Display-Einheit weghebelst, verwende einen kleinen Schlitz Schraubendreher, um den kleinen Stahlclip, der sich am nächsten zur unteren rechten Ecke des Displays befindet, vom Rand des vorderen Display-Rands wegzuhebeln.
      • Wiederhole den oben genannten Vorgang, bis du alle Clips entlang der rechten Seite des Displays gelöst hast.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Hebe die gerade gelöste Ecke des hinteren Display-Rands leicht an, um die Clips entlang des Scharniers zu trennen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den hinteren Display-Rand und den Kunststoffrahmen des vorderen Display-Rands nahe der unteren linken Ecke des Displays ein.
      • Hebele den hinteren Display-Rand vorsichtig vom vorderen Display-Rand weg, um einen Metallclip zu lösen.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den vorherigen Vorgang, um die Clips entlang der linken Seite des hinteren Display-Rands zu lösen.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Display-Rand hinten lösen: Schritt 42, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Display-Rand hinten lösen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Hebe den unteren Rand des hinteren Display-Rands leicht an und schiebe ihn in Richtung der oberen Displaykante, um die Clips entlang der oberen Kante des hinteren Display-Rands zu lösen.
      • Entferne den hinteren Display-Rand und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Display-Inverter: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Falls vorhanden, entferne die Klebestreifen an der Unterkante des LCDs.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Hebe den Display-Inverter mit der Spitze eines Spudgers so weit an, dass du ihn mit den Fingern greifen kannst.
      • Hebe den Display-Inverter so weit aus den Scharnieren, dass du an beide Stecker gelangst.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Trenne das Displaykabel vom Anschluss an der Display-Inverter-Platine.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel der Hintergrundbeleuchtung von seinem Anschluss am Display-Inverter.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Inverter vom Display entfernen
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Scharniere: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 10,3 mm Torx-Schrauben (T8), die die Scharniere in der Nähe des Displaykabels sichern.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 10,3 mm Torx-Schrauben, die die Mitte der Scharniere sichern.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Entferne das letzte Paar der 10,3 mm Torx-Schrauben, die die Scharniere am vorderen Bildschirmrand sichern.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,7 mm Kreuzschlitzschraube, die die Erdungsschleife des Displaykabels am vorderen Displayrand befestigt.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Scharniere vom vorderen Display-Rand weg.
      • Entferne die graue Kunststoff-Endkappe von der Seite des Inverter-Kabels am Scharnier mit der Spitze eines Spudgers.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Inverter- und Antennenkabel aus ihrem Schlitz in den Scharnieren.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 1
      • Entferne mit der Spitze eines Spudgers die graue Kunststoffkappe von der Seite des Displays am Scharnier.
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Displaykabel aus seinem Schlitz in den Scharnieren.
      • Entferne die Scharniere vom Display.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen, Displaykabel: Schritt 56, Bild 1 von 1
      • Entferne, falls vorhanden, den Klebestreifen, der den Displaykabelstecker abdeckt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 57, Bild 1 von 1
      • Trenne das Displaykabel vom LCD.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) Displaykabel ersetzen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      • Displaykabel bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 3,793
