Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Tausche dein optisches Laufwerk aus, um wieder Discs lesen zu können.
Was du brauchst
Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
Hebele den Stecker des Kabels vom optischen Laufwerk mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board hoch.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk am unteren Gehäuse befestigt ist:
Drei 6,8 mm T8 Torx-Schrauben.
Eine 3,8 mm T8 Torx-Schraube.
Hebe das optische Laufwerk aus dem unteren Gehäuseteil und achte dabei darauf, das Flachbandkabel der PRAM-Batterie und des USB-Boards nicht zu beschädigen.
Trenne den Stecker vom optischen Laufwerk mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Falls nötig, ziehe das Kabel des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk ab.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des optischen Laufwerks an der Seite des optischen Laufwerks befestigen.
Zieh die Halterung des optischen Laufwerks von der schmalen Seite des optischen Laufwerks ab.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die die flache Halterung des optischen Laufwerks an der Seite des optischen Laufwerks sichern.
Entferne die Halterung des optischen Laufwerks.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
