Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
      • Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      • Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
      • Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das ZIF-Kabel befindet sich unter dem unteren RAM-Steckplatz. Falls in deinem PowerBook beide RAM-Steckplätze belegt sind, musst du den RAM-Riegel entfernen.
      • Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
      • Die Arretierung des ZIF-Kabels lässt sich etwa einen Millimeter vom Anschluss wegschieben, bevor sie stoppt (siehe Bild 2). Versuche nicht, die Arretierung des ZIF-Kabels zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
      • Beim Wiedereinbau dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
      • Beim Einsetzen dieser Schrauben musst du jede Schraube in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen. Beginne mit der Schraube, die dem Display-Scharnier am nächsten liegt, und arbeite dich von dort aus nach außen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, die beiden rechten Schrauben an den korrekten Stellen einzusetzen und nicht in die Verankerungslöcher des DVI-Ports.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke den Entriegelungsknopf für das Display und öffne es.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen, Modem: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Falls erforderlich, ziehe den Aluminium-Klebestreifen ab, der das Modem-Kabel bedeckt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebele den Modemkabel-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Modem an.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Trenne das RJ-11-Kabel vom Modem.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Muttern, die das Modem am PC-Kartengehäuse sichern, mit einer 4-mm-Stecknuss.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe das Modem gerade von den Bolzen des PC-Kartenkäfigs ab.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen, PC-Card-Käfig: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des Festplattenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board an.
      • Biege das Festplattenkabel vom PC-Kartengehäuse weg, um Platz für den Ausbau zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebele den PC-Karten-Käfig-Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board hoch.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den kleinen Kupferbandstreifen von der Kante des PC-Kartenkäfigs nahe der Seite des unteren Gehäuses abzuziehen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (2 x 4 mm und 2 x 6,8 mm), mit denen der PC-Card-Käfig am unteren Gehäuse befestigt ist.
      • Die beiden längeren 6,8 mm Pass-Schulterschrauben gehören an das Ende des PC-Card-Käfigs, das am nächsten zum Logic Board liegt.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe den PC-Kartenkäfig am Mittelteil an und manövriere ihn aus dem unteren Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) PC-Card-Käfig austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Achte beim Wiedereinsetzen des PC-Kartenschachts darauf, dass der Stift, der aus der PC-Karten-Entriegelungstaste herausragt, in das Loch des schwarzen Kunststoff-Entriegelungsmechanismus am PC-Kartenschacht eingeführt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 3,246
