Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
2.658
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Internes 56k-Modem, bei allen Modellen Standard.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
      • Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen, DC-In-Platine: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Klebestreifen, der die Lautsprecherkabel als Abdeckung schützt.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das RJ-11-Kabel vom Modem.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen, ZIF-Kabelverriegelung lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen, ZIF-Kabelverriegelung lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende deine Fingernägel oder die Spitze eines Spudgers, um die ZIF-Kabelverriegelung von ihrem Anschluss zu lösen.
      • Die ZIF-Kabelverriegelung bewegt sich etwa 1 mm und stoppt dann. Versuche nicht, die ZIF-Kabelverriegelung vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das DC-Eingangskabel aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse das DC-in-Kabel von dem Kleber, der es am unteren Gehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne das Schaumstoffklebeband aus der Führung an der Seite des linken Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers.
      • Nimm die Kabel aus der Führung des linken Lautsprechers.
      Frag FixBot
    7. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne T8 Torx-Schraube, die den linken Lautsprecher am unteren Gehäuse befestigt.
      • Hebe den linken Lautsprecher an seiner hinteren Kante an und manövriere ihn aus dem unteren Gehäuse; achte dabei auf die Kabel, die im Kanal nahe der vorderen Kante des linken Lautsprechers liegen.
      • Lege den Lautsprecher neben das untere Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Zieh den Stecker des Gleichstromkabels gerade von der DC-Anschlussplatine ab.
      Frag FixBot
    9. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei T8 Torx-Schrauben, die die DC-in-Platine am unteren Gehäuse sichern.
      • Neue Zeile.
      Frag FixBot
    10. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe die DC-In-Platine von der Seite des unteren Gehäuses weg, um die Anschlüsse aus ihrem Rand zu lösen.
      • Hebe die DC-In-Platine aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen, RJ-11-Platine: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schiebe das RJ-11-Board mit den Daumen ein Stück vom DC-In-Board weg.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) RJ-11-Platine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die RJ-11-Platine weiter von der DC-In-Platine zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 2,658
