Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt die versteckten Schrauben, die du beim Ersetzen der Tastatur entfernen musst.
Was du brauchst
Drücke mit den Daumen die beiden Akku-Haltenasen vom Akku weg.
Der Akku sollte weit genug herausspringen, sodass du ihn zu dir drehen und aus dem unteren Gehäuseteil herausheben kannst.
Entferne die drei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Speicher-Abdeckung am unteren Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Abdeckung für den Arbeitsspeicher leicht an und ziehe sie zu dir heran, um sie vom unteren Gehäuse zu entfernen.
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Zwei 14,7 mm Pass-Schulterschrauben mit Kreuzschlitz.
Drei 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 3,8 mm Torx-Schraube T8.
Eine 6,8 mm Torx-Schraube T8.
Drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Verwende deine Fingernägel, um die Arretierung des ZIF-Kabels vom Anschluss wegzudrücken. (Bewege die beiden braunen Teile 1 mm nach unten)
Schiebe das Trackpad-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der PC-Kartenseite des PowerBook.
Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Seite des DVI-Steckers am PowerBook.
Hebe das obere Gehäuse nahe am Display gerade vom unteren Gehäuse ab und achte dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die elektronische Trackpad-Taste am unteren Gehäuse befestigt ist.
Trenne die ZIF-Kabelverriegelung mit den Fingernägeln oder der Spitze eines Spudgers vom Anschluss.
Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss.
Trenne beide der folgenden Stecker vom Logic Board:
Sleep-Sensor-Kabel.
Power-Button-Kabel.
Beginne in der Nähe der Tastatur und verwende das flache Ende eines Spudgers, um beim Abziehen des Flachbandkabels des Trackpads den Klebstoff zu lösen.
Hebe die Halteklappen der Flachbandkabel an den Anschlüssen für das Tastatur- und das Hintergrundbeleuchtungs-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers an.
Ziehe sowohl das Tastatur- als auch das Flachbandkabel der Hintergrundbeleuchtung aus ihren Anschlüssen.
Entferne den großen Schutzaufkleber von der Unterseite des Tastaturgehäuses auf der Unterschale.
Biege die vier Verriegelungslaschen der Tastatur mit der Spitze eines Spudgers von der Unterseite des Tastaturgehäuses am unteren Gehäuseteil weg.
Entferne die zehn kurzen Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur am unteren Gehäuse befestigen.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers gegen eine Schraubenlasche nahe der Mitte der Tastatur, um sie vom unteren Gehäuse zu lösen.
Wölbe die Tastatur leicht nach außen, um die beiden Laschen nahe der oberen Ecke auf jeder Seite der Tastatur zu lösen.
Drehe die Tastatur zu dir hin und hebe sie aus dem oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
Excellent detailed instructions and cautions. Even the magnified pictures are very good. A bit more complicated than a Dell or Toshiba. Mahalo.
there’s a connector for the power button on the orange ribbon that doesn’t slip through slit - WTF?
