Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen
Was du brauchst
    1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen, Kreuzschlitzschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die beiden 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben nahe der unteren linken und rechten Ecken des Displays.
      • Der Ausbau dieser beiden Schrauben kann schwierig sein. Es ist hilfreich, das Display so weit wie möglich zu öffnen, um Platz für den Schraubendreher zu schaffen. Außerdem kann eine Kombination aus Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 und kleinen Schlitz Schraubendrehern zusammen mit einer Pinzette beim Ausbau helfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Das Bild links (die Rückabdeckung ist bereits entfernt) zeigt die Positionen der Metallclips (rot dargestellt), die am vorderen Display-Rand einrasten. In den nächsten Schritten verwendest du einen kleinen Schlitz-Schraubendreher, um diese Clips von einer Kante um den Umfang des vorderen Display-Rands zu lösen.
      • Achte beim Hebeln in den folgenden Schritten darauf, die Antennenkabel, die um den Umfang des vorderen Display-Rands verlaufen, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den hinteren Display-Rand und den Kunststoffrahmen, der am vorderen Display-Rand nahe der unteren rechten Ecke des Displays befestigt ist, ein.
      • Versuche nicht, den Spudger zwischen den vorderen Display-Rand und seine Kunststoffumrandung einzuführen.
      • Während du vorsichtig den hinteren Display-Rand von der Display-Einheit weghebelst, verwende einen kleinen Schlitz Schraubendreher, um den kleinen Stahlclip, der sich am nächsten an der unteren rechten Ecke des Displays befindet, vom Rand des vorderen Display-Rands wegzuhebeln.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis du alle Clips entlang der rechten Seite des Displays gelöst hast.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die gerade gelöste Ecke des hinteren Display-Rands leicht an, um die Clips entlang der Scharniere mit einem Spudger zu lösen.
      Frag FixBot
    5. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den hinteren Display-Rand und die Kunststoffumrandung des vorderen Display-Rands nahe der unteren linken Ecke des Displays ein.
      • Hebele den hinteren Display-Rand vorsichtig vom vorderen Display-Rand weg, um die Metallclips entlang der linken Seite des Displays freizulegen.
      • Wiederhole den vorherigen Vorgang, um die Clips entlang der linken Seite des hinteren Display-Rands zu lösen.
      Frag FixBot
    6. PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1,67 GHz (High-Res) hinteren Displayrand austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterkante des hinteren Display-Rands leicht an und schiebe sie in Richtung der Oberkante des Displays, um die Clips entlang der Oberkante des hinteren Display-Rands zu lösen.
      • Entferne den hinteren Display-Rand und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 2,721
