Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Über dein Netzkabel gestolpert? Zumindest musst du nicht das komplette Logic Board austauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Suche die Akku-Löselasche an der Unterseite des G4.
Schiebe die Akku-Löselasche nach links und hebe den Akku aus dem Computer.
Entferne die sieben Torx-Schrauben (T8) von der Bodenabdeckung.
Schiebe die Bodenabdeckung mit den Daumen in Richtung Vorderseite des Computers.
Die Bodenabdeckung kann an der Vorderseite an einer Lasche direkt über der Mitte des optischen Laufwerks hängen bleiben. Gehe beim Abnehmen des Gehäuses vorsichtig vor, da sonst der dünne Kunststoffstreifen direkt über dem Laufwerk abbrechen kann.
Nimm die Bodenabdeckung ab.
Trenne den großen DC-In-Stecker von der rechten Seite des Logic Boards.
Hebe das DC-In-Board aus dem Computer, indem du es nach oben und von dir weg ziehst.
Wenn ein Lüfter vorhanden ist, drehe das DC-In-Board leicht im Uhrzeigersinn, bevor du es in einem flachen Winkel vorsichtig herausnimmst, um an der Lüfterhalterung darüber vorbeizukommen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
