Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche die komplette Display-Einheit aus, einschließlich der Scharniere und des Gehäuses. Dieser Einbau ist VIEL einfacher, als nur das Display-Panel zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Suche die Akku-Löselasche an der Unterseite des G4.
Schiebe die Akku-Löselasche nach links und hebe den Akku aus dem Computer.
Drehe die Tastatur-Verriegelungsschraube in der Mitte der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste steht. Eine halbe Drehung von parallel zu parallel entriegelt sie. Eine weitere halbe Drehung verriegelt sie wieder.
Ziehe die Tastatur-Entriegelungslaschen zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie frei ist.
Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf den Bereich des Trackpads.
Trenne den Stecker der Tastatur vom Logic Board.
Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig. Diese Laschen halten den Riegel fest; sobald du sie löst, springt der Riegel nach oben.
Ziehe den RAM-Riegel heraus.
Wiederhole diesen Vorgang, falls ein zweiter RAM-Riegel installiert ist.
Entferne die sieben Torx-Schrauben (T8) von der Bodenabdeckung.
Schiebe die Bodenabdeckung mit den Daumen in Richtung Vorderseite des Computers.
Die Bodenabdeckung kann an der Vorderseite an einer Lasche direkt über der Mitte des optischen Laufwerks hängen bleiben. Gehe beim Abnehmen des Gehäuses vorsichtig vor, da sonst der dünne Kunststoffstreifen direkt über dem Laufwerk abbrechen kann.
Nimm die Bodenabdeckung ab.
Greife die an der Airport-Karte befestigte Zuglasche und ziehe sie nach oben und zur linken Seite.
Trenne das Antennenkabel von der linken Seite der Airport-Karte.
Trenne das Flachbandkabel der Festplatte mithilfe eines Spudgers oder mit der Fingerspitze vom Logic Board.
Löse die Festplatte, indem du die zwei T8 Torx-Schrauben von der rechten Wand des Akku-Gehäuses entfernst.
Entferne die Festplatte, indem du die linke Kante anhebst und aus dem Computer herausziehst.
Trenne das angezeigte orangefarbene Flachbandkabel und entferne es.
Entferne die zwei silbernen T8 Torx-Schrauben aus der schwarzen Kunststoffstange.
Hebe die schwarze Kunststoffstange heraus.
Trenne die zwei orangefarbenen Stecker vom Logic Board und entferne dabei Klebeband, falls notwendig.
Hebe das Laufwerk an der rechten Seite an, damit du das Modemkabel und das Inverterkabel abklemmen kannst.
Entferne das Laufwerk, indem du die rechte Kante anhebst und aus dem Computer herausnimmst.
Trenne den großen DC-In-Stecker von der rechten Seite des Logic Boards.
Hebe das DC-In-Board aus dem Computer, indem du es nach oben und von dir weg ziehst.
Wenn ein Lüfter vorhanden ist, drehe das DC-In-Board leicht im Uhrzeigersinn, bevor du es in einem flachen Winkel vorsichtig herausnimmst, um an der Lüfterhalterung darüber vorbeizukommen.
Lege vor dem Fortfahren ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um den Computer darauf abzulegen. Drehe das G4 um und lege es auf das Tuch.
Trenne die vier gekennzeichneten Stecker vom Logic Board.
Entferne die Modem-Filterplatine aus dem Computer, indem du sie nach oben und nach rechts ziehst.
Drehe das G4 um.
Entferne die sieben T8 Torx-Schrauben vom Logic Board.
Trenne die 5 gekennzeichneten Stecker vom Logic Board und entferne dabei bei Bedarf Klebeband.
Tipp für den Wiederzusammenbau: Das Einsetzen des Logic Boards ist viel einfacher, wenn du diese fünf Stecker mit Kaptonband aus dem Weg hältst, bis das Board an seinem Platz ist.
Achtung: Wenn du die Stecker mit Klebeband beiseite schiebst, verwende nur Klebeband mit sehr schwacher Klebkraft (z. B. Kaptonband). Selbst Isolierband kann beim Abziehen den Lack von den Scharnieren abziehen.
Entferne die beiden T8 Torx-Schrauben, mit denen der PC-Card-Käfig befestigt ist.
Entferne die 4-mm-Sechskantmutter vom PC-Card-Käfig.
Entferne den PC-Card-Käfig, indem du ihn nach rechts ziehst und leicht zu dir drehst.
Entferne die vier schwarzen T8 Torx-Schrauben aus dem Kunststoffrahmen.
Drehe das G4 um.
Entferne die fünf silbernen T8-Torx-Schrauben aus dem Metallrahmen.
Trenne das pinke und weiße Inverterkabel und entferne es, wobei du das Klebeband nach Bedarf abziehst.
Positioniere das Display in einem Winkel von etwa 45 Grad und lege den Computer auf ein weiches Tuch, sodass die Anschlüsse der Rückabdeckung nach oben zeigen.
Entferne die beiden T8 Torx-Schrauben von jeder Abdeckung der Scharniere.
Schließe das Display und ziehe beide Abdeckungen der Scharniere ab. Du kannst einen Schlitz-Schraubendreher aus Kunststoff verwenden, falls sich die Abdeckungen nicht leicht abnehmen lassen.
Öffne die Abdeckung des Anschlusses an der Rückabdeckung und entferne die vier T6 Torx-Schrauben.
Öffne das Display in einem 90-Grad-Winkel. Lege das Trackpad mit der Vorderseite nach unten auf deine Arbeitsfläche und lass das Display über die Kante hängen. Wenn möglich, passe die Höhe deines Stuhls oder deiner Arbeitsfläche so an, dass das Display auf deinen Beinen aufliegt und das Trackpad flach auf der Arbeitsfläche liegt.
Entferne die vier T8 Torx-Schrauben, die das Display am Trackpad befestigen. Die Schraube, die sich am nächsten zum Displaykabel befindet, ist eine Schraube mit konischem Gewinde.
Greife den metallenen Wärmetauscher und ziehe ihn nach oben und von dir weg. Möglicherweise musst du das Inverterkabel auf der rechten Seite des Computers bewegen, um den Wärmetauscher drehen zu können.
Fädle das Inverterkabel auf der rechten Seite vorsichtig durch den Schlitz im oberen Gehäuseteil.
Fädle das Displaykabel und das Kabel der Hintergrundbeleuchtung einzeln durch den Schlitz im oberen Gehäuseteil. Sei beim Displaykabel sehr vorsichtig, da es leicht beschädigt werden kann.
Entferne die Display-Einheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
This walk through is almost useless: it makes something long and complicated out of something simple and easy. The only thing you have to take out is the logic board in order to access the back of the display attachments. The heat exchanger may stay in too. Just be careful with the screen wires.
