Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
147
Insgesamt:
36.357
Kommentare: 8
5 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 46
46 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 13
13 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Du kannst Festplatten mit einer Dicke von bis zu 12,5 mm einbauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die Akku-Löselasche an der Unterseite des G4.
      • Schiebe die Akku-Löselasche nach links und hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen, unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen, unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Torx-Schrauben (T8) von der Bodenabdeckung.
      • Schiebe die Bodenabdeckung mit den Daumen in Richtung Vorderseite des Computers.
      • Die Bodenabdeckung kann an der Vorderseite an einer Lasche direkt über der Mitte des optischen Laufwerks hängen bleiben. Gehe beim Abnehmen des Gehäuses vorsichtig vor, da sonst der dünne Kunststoffstreifen direkt über dem Laufwerk abbrechen kann.
      • Nimm die Bodenabdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel der Festplatte mithilfe eines Spudgers oder mit der Fingerspitze vom Logic Board.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die Festplatte, indem du die zwei T8 Torx-Schrauben von der rechten Wand des Akku-Gehäuses entfernst.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatte, indem du die linke Kante anhebst und aus dem Computer herausziehst.
      • Es gibt vier Gummischultertasten, die über den Festplattenschrauben sitzen. Achte darauf, dass diese Schultertasten beim Entfernen der Festplatte mit herauskommen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei schwarzen Kunststoff-Schultertasten und die zwei T8-Torx-Schrauben von der Seite des Festplattenlaufwerks.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Greife das orangefarbene Flachbandkabel und ziehe den Stecker von der Festplatte ab. Wenn der Stecker fest sitzt, bewege ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen.
      • Achte darauf, gleichmäßig an beiden Seiten zu ziehen, da ungleichmäßiger Druck die Kontaktstifte der Festplatte beschädigen und deine Daten unzugänglich machen kann.
      • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir eine OS X-Installationsanleitung, die dir bei der Einrichtung hilft.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Easy to do; I have upgraded my Titanium 15 several times and it last ran from a 320gB HDD very successfully. Then it fell off my sofa just once too often... :-(
Oh well, after nine solid years of totally fault-free service (eat ya heart out Mr. Pee Cee!) it will be good for parts and may live on yet.
Shane - Antwort Teilen
Excellent instructions and illustrations
I’m an amateur, and this was easy. Proceeding very deliberately, it took me 30 minutes. If I had to do it again, probably 10 to 15.
Thank you
lgof - Antwort Teilen
Beware, Step 4 is missing a crucial piece of information!
There's a little black plastic piece on the right side, secured with two hex screws, that needs to be taken out before lifting the drive.
Pedro Passamani - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 36,357
