Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
Letzte 30 Tage:
15
Insgesamt:
14.278
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
So entfernst du die Festplatte samt Kabel und Halterung aus deinem Computer.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die Akku-Löselasche an der Unterseite des G4.
      • Schiebe die Akku-Löselasche nach links und hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen, unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen, unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Torx-Schrauben (T8) von der Bodenabdeckung.
      • Schiebe die Bodenabdeckung mit den Daumen in Richtung Vorderseite des Computers.
      • Die Bodenabdeckung kann an der Vorderseite an einer Lasche direkt über der Mitte des optischen Laufwerks hängen bleiben. Gehe beim Abnehmen des Gehäuses vorsichtig vor, da sonst der dünne Kunststoffstreifen direkt über dem Laufwerk abbrechen kann.
      • Nimm die Bodenabdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel der Festplatte mithilfe eines Spudgers oder mit der Fingerspitze vom Logic Board.
      Frag FixBot
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die Festplatte, indem du die zwei T8 Torx-Schrauben von der rechten Wand des Akku-Gehäuses entfernst.
      Frag FixBot
    3. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplatte, indem du die linke Kante anhebst und aus dem Computer herausziehst.
      • Es gibt vier Gummischultertasten, die über den Festplattenschrauben sitzen. Achte darauf, dass diese Schultertasten beim Entfernen der Festplatte mit herauskommen.
      Frag FixBot
    4. PowerBook G4 Titanium DVI Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 14,278
