Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerRay-Kameramodul austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
879
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
    1. PowerRay-Kameramodul austauschen, Gehäusebauteile entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schutzabdeckungen auf der Rückseite des Geräts.
      • Suche die Positionen der Clips und achte darauf, die Bauteile nicht zu zerbrechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerRay-Kameramodul austauschen, Rückseitige Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Rückseitige Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne alle folgenden Schrauben
      • Rot M2,5×6 (16 Stück)
      • Blau M2×5 (2 Stück)
      Frag FixBot
    3. PowerRay-Kameramodul austauschen, Untere Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Untere Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Warnaufkleber und S/N-Aufkleber abziehen
      • Untere Gehäuseabdeckung entfernen
      Frag FixBot
    4. PowerRay-Kameramodul austauschen, Gehäuse-Dichtungsmodul entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Gehäuse-Dichtungsmodul entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Schrauben, mit denen das Gehäuse-Dichtungsmodul am Gehäuse befestigt ist
      • Rot M2,5×12 (8 Stück)
      • Blau M2×5 (4 Stück)
      Frag FixBot
    5. PowerRay-Kameramodul austauschen, Airtight-Modul zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Airtight-Modul zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Alle Schrauben des Airtight-Moduls entfernen
      • M2,5 × 8 (48 Stück)
      • Beim Entfernen des oberen Gehäuses darauf achten, keine Kabel zu beschädigen
      Frag FixBot
    6. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul ausbauen (Teil 1): Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben, mit denen das Kameramodul befestigt ist.
      • M2 × 5 (8 Stück)
      Frag FixBot
    7. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul entfernen (Teil 2): Schritt 7, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul entfernen (Teil 2): Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden M2×5 Schrauben, die mit den roten Kreisen markiert sind.
      • Entferne den Kühlkörper, der mit den orangefarbenen Pfeilen markiert ist.
      Frag FixBot
    8. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul entfernen ③: Schritt 8, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul entfernen ③: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entriegele den Stecker des Flachbandkabels (klappe die schwarze Verriegelung nach oben)
      • Ziehe das Flachbandkabel gerade heraus
      • Bewahre den Ferritkern (mit dem orangen Pfeil markiert) zur Wiederverwendung auf
      Frag FixBot
    9. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul ausbauen ④: Schritt 9, Bild 1 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul ausbauen ④: Schritt 9, Bild 2 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul ausbauen ④: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne das weiße Kabel für den Magneten (Position der roten Markierung)
      • Entferne den Stecker für die LED (Position der blauen Markierung)
      • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel, das Magnetkabel und das LED-Kabel gelöst sind, und ziehe das Kameramodul heraus
      Frag FixBot
    10. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul – erste Produktionscharge: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Module, bei denen die mit dem Pfeil markierte Stelle mit Dichtmittel wasserdicht gemacht wurde, stammen aus einer fehlerhaften ersten Produktionscharge und müssen unbedingt ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
    11. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul anbringen ①: Schritt 11, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul anbringen ①: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Führe die Kamerakabel von der durch den Pfeil markierten Position aus in das Gehäuse ein (Flachbandkabel, Magnetkabel, LED-Kabel).
      • Prüfe den O-Ring auf Kratzer, Risse oder sonstige Schäden, trage etwas Fett auf und lege ihn sorgfältig in die Nut ein.
      Frag FixBot
    12. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen②: Schritt 12, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen②: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Bringe die Silikonabdeckung an der Position des Pfeils an
      • Achte bei der Verwendung einer Pinzette darauf, das Kabel nicht zu beschädigen
      Frag FixBot
    13. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen (Teil 3): Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Das Kameramodul an der Halterung befestigen.
      • Die Schrauben über Kreuz und schrittweise mit einem Drehmoment von 4,9 cN·m festziehen.
      • Abschließend mit 4,9 cN·m einmal rundherum nachziehen.
      • Achte beim Befestigen darauf, dass keine O-Ringe eingeklemmt werden oder Schmutz dazwischen gelangt.
      Frag FixBot
    14. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schließe den Stecker des LED-Kabels an
      Frag FixBot
    15. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze den zuvor ausgebauten Ferritkern wieder ein.
      • Entferne das Kaptonband vom Ende des Kabels.
      • Schließe das flexible Kabel an.
      • Achte darauf, die Kontakte nach dem Entfernen des Kaptonbands auf keinen Fall zu berühren.
      • Vergewissere dich beim Schließen des Steckers, dass das Kabel gerade und parallel sitzt.
      Frag FixBot
    16. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen ⑥: Schritt 16, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen ⑥: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ersetze das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite des Kühlkörpers
      • Entferne die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands und befestige es mit zwei M2x5-Schrauben
      Frag FixBot
    17. PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen (7): Schritt 17, Bild 1 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen (7): Schritt 17, Bild 2 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Kameramodul einbauen (7): Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Isoliere das Magnetkabel auf der Gehäuseseite ab und schiebe einen Schrumpfschlauch darüber
      • Löte das kabelseitige Gehäuse und das Kamerakabel zusammen
      • Fixiere den Schrumpfschlauch mit einer Heißluftpistole
      Frag FixBot
    18. PowerRay-Kameramodul austauschen, Verbindungstest: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob die LED wie auf dem Foto leuchtet
      • Prüfe, ob der Startton normal ist
      • Prüfe, ob alle Motoren und die Kamera ordnungsgemäß funktionieren
      Frag FixBot
    19. PowerRay-Kameramodul austauschen, Oberes Modul einbauen 1: Schritt 19, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Oberes Modul einbauen 1: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Prüfe beide O-Ringe auf Kratzer, Beschädigungen und Verschmutzungen, fette sie ein und lege sie in die Nut ein.
      • Achte darauf, keine Kabel einzuklemmen oder Schmutz hineinzubringen, und schließe das obere Modul.
      Frag FixBot
    20. PowerRay-Kameramodul austauschen, Oberes Modul installieren (Teil 2): Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Die Platte aufsetzen und alle 48 Schrauben festziehen
      • Anzugsdrehmoment = 39 cN·m
      • Beim Festziehen unbedingt über Kreuz vorgehen
      Frag FixBot
    21. PowerRay-Kameramodul austauschen, Oberes Gehäuse anbringen: Schritt 21, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Oberes Gehäuse anbringen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Die acht M2.5×12-Schrauben anbringen
      • Die vier M2×5-Schrauben anbringen
      Frag FixBot
    22. PowerRay-Kameramodul austauschen, Luftdichte Schraube entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Luftdichte Schraube entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Luftdichte Schraube entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Silikondichtmittel entfernen
      • Die luftdichte Schraube mit einem 3-mm-Inbusschlüssel entfernen
      Frag FixBot
    23. PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtheitsprüfung: Schritt 23, Bild 1 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtheitsprüfung: Schritt 23, Bild 2 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtheitsprüfung: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Schraube die Dichtheitsprüfschraube an die Stelle, an der die Dichtheitsbolzen entfernt wurden
      • Bringe Schlauch und Pumpe an der Dichtheitsprüfschraube an
      • Setze das Gerät unter einen Druck von 140 kPa, tauche es unter Wasser und prüfe 3 Minuten lang, ob keine Lecks vorhanden sind
      Frag FixBot
    24. PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtungsbolzen anbringen (Teil 1): Schritt 24, Bild 1 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtungsbolzen anbringen (Teil 1): Schritt 24, Bild 2 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtungsbolzen anbringen (Teil 1): Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Den Bolzen für die Dichtheitsprüfung entfernen
      • Den zuvor entfernten Dichtungsbolzen mit einem O-Ring und Dichtungsband versehen und anbringen
      Frag FixBot
    25. PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtschraube installieren ②: Schritt 25, Bild 1 von 2 PowerRay-Kameramodul austauschen, Dichtschraube installieren ②: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Die installierte Dichtschraube mit Dichtmittel versiegeln
      Frag FixBot
    26. PowerRay-Kameramodul austauschen, Gehäuserückseite anbringen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • 14 M2,5×6 Schrauben eindrehen
      • 2 M2×5 Schrauben eindrehen
      Frag FixBot
    27. PowerRay-Kameramodul austauschen, Gehäuseteile anbringen: Schritt 27, Bild 1 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Gehäuseteile anbringen: Schritt 27, Bild 2 von 3 PowerRay-Kameramodul austauschen, Gehäuseteile anbringen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Die vier Gehäuseteile anbringen
      • Das Sicherheitssiegel und den S/N-Aufkleber anbringen
      Frag FixBot
Ziellinie
Kenta Uematsu
505 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 879
