Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerShot G7 X Mark II LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
53
Letzte 30 Tage:
250
Insgesamt:
12.926
Kommentare: 7
2 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Diese Anleitung zeigt, wie du das LCD-Display der Kamera austauschst. Dieser Austausch ist nützlich, wenn das Display gesprungen ist oder nicht mehr funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. PowerShot G7 X Mark II LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2-mm-Schrauben an der Unterseite des LCD-Bildschirms mit einem Philips-#000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerShot G7 X Mark II LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Kippe den LCD-Bildschirm vollständig nach oben und entferne die drei 4-mm-Schrauben von der Rückseite des LCD-Bildschirms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    3. PowerShot G7 X Mark II LCD-Display austauschen, Rückseitige Abdeckung vom LCD-Bildschirm entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel vom ZIF-Steckverbinder zu lösen.
      • Das Kabel ist dünn und empfindlich. Löse es vorsichtig.
      • Hebele den Bildschirm vorsichtig ab, bis das doppelseitige Klebeband hinter der rückseitigen Abdeckung nachgibt.
      Frag FixBot
    4. PowerShot G7 X Mark II LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das Display ist gelöst und kann jetzt ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - Antwort Teilen
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - Antwort Teilen
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - Antwort Teilen
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - Antwort Teilen
on ebay or amazon. you can order it
nicole - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 12,926
